Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 126
Тема: Альтернатива гайке на редуктор
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    По умолчанию Альтернатива гайке на редуктор
    Всем здрасти.
    Как там говориться...."Голь на выдумки хитра...."
    Подумали,как сделать такую гайку на редуктор,чтоб руками крутить,а не ключом ....т.к. сам столкнулся,что пока гаек в пластике нету или дорого.
    Конечно если есть у Вас и токарь и фрезеровщик или доступ к современным трехмерным там станкам,то там Вам сделают все что хотите....у нас был только токарь...
    Может конечно это и не интересно никому...но я все-таки выложу.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Красава ! Смотрю, у тебя до хрена примочек, которых не у каждого мастера есть. . Не факт, что это понты, многими мелочами можно, конечно же - пожертвовать, но, в то же время, глядя на твои инструменты - тяжело остановить слюньки. ) Из мелочей состоит - большое. Спасибо !
    Свое сообщение удалил (как дебильное) но все таки не верится шо закрутив пальцами оно держит 150 ат.
    28.11.2011
    490
    спасибо.....
    нет понтов...просто делюсь 25 летним опытом работы. Чтото сам тут подсматриваю...обдумаю,обду мываем с ребятами. Тут много хороших ребят,но все скромные....мало выкладывают....фото,видео и просто идей .....Понимаю,что хочется одному обладать какойто фишкой ...чтоб конкуренты не знали,но фишки в ремонте это одно,а фишки в инструменте....мне не жалко....я устал чахнуть над златом десятилетиями
    поговорка есть такая:
    Жизнь-это цепь,а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не предавать значения.
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Та трындец высшая математика заправить из большого в маленький ,переходник сваял када исчо и паять толком не умелВложение 50085...
    ну щас то нормальный сделал...уже думаю.
    и чем вы занимаетесь там в сервисной на дядю...
    нуууу...почему на дядю...и на себя ......там такой насЯльника у нас..... ,что простозабей
    15.01.2010
    4,716
    Держит,
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Держит,
    Мало того, когда-то мне в литровик заправляли до 250 очей и я именно этот редуктор ручкаме и закручивал..))
    Ручками и тот, что под гайку иногда закручивается. Кстати, развивая тему, была у меня мысль припаять два рычага к гайке медредуктора, как на Ганзене.
    04.07.2013
    386
    Уф...Так не гайка пласмасовая, а просто баламес, поухватистей, чтоб крутить.. так это не криминал.. и это...прокладки резиновые не вздумайте, шоб тему помним скорбим не пополнить
    Я тещеньке ненаглядной подобный балдамес приколхозилна 3/4 гайку, к шлангу насоса, огород поливать... и ни хрена, что в этих мосгах бабских..с правилом буравчика не подружить. Добыл таки быстосьем садовый увеличенного калибра, снял проблемму.. а то в стандартном проходное мм 8 , а впереди 150м трубы,и м 30 шланга.
    Сорри за лирическое отступление
    Ребятишки, там на вентиле редуктора конус. Фторопластовая шайба, как раз в этот конус и обжимаецца от руки лехко. Это про mandroxa. У serba другое...
    24,817
    иногда)
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    У serba другое...
    тут тоже жмёт на поле.
    Лёха, гляди внимательнее. Это кольцо ложится снаружи на торец вентиля, а у Коли шайба идёт внутрь и обжимаецца в конусе внутри вентиля . Поэтому и поддаётся затягиванию рукой
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Да. Тут либо редуктор другой или доработан.У меня редуктор от изолирующего противогаза, пожарники делали. И по уставу у меня стоит уплотнительная прокладка - пороховая шайба И хрен там рукой зажмёшь. прокладка порох.jpg
    У serba другое...
    Да ладно..Лет 20 уже пользуюсь резиновыми кольцами уплотнительными в редукторе кислородном. Периодически меняю на новые-сальники от вентиля ФВ6. ЧЯДНТ?
    Да почему нельзя резину? Давайте разберемся. Если не лень киньте в меня.
    Заправочники медицинские ко мне с резиновой прокладкой с одной стороны приезжали, так они же заводские.
    5.14. На трубных проводках от технологических кислородопроводов запрещается устанавливать приборы и арматуру с прокладками и сальниковыми уплотнениями из материалов, пропитанных любыми жирами или маслами.
    И все. Где про резину запрет?
    15.01.2010
    4,716
    У нас на предприятии,резчик всегда резиновое кольцо ставил
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    В практике эксплуатации кислородных баллонов отмечены многочисленные случаи вспышек и загораний кислородных вентилей, их прокладок из фибры, капрона, резины. Поэтому следует рекомендовать изготовление прокладок для баллонов и другой кислородной аппаратуры из пожаростойких материалов в соответствии с РТМ 26-04-30—71. В качестве материалов для изготовления прокладок кислородного оборудования следует применять паранит КП-2, фторопласт-4. http://q02.ru/trub/2/113/index.html
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    А я как то привык по старинке капроновые пробки от вина -бормотухи 700гр пользовать и сейчас за неимением таких пробок пользую фторопласт)
    04.07.2013
    386
    Дык научи всех Скажи, пацаны ТБ фигня , надо делать так.
    Вот блин интересно почему, для русских, если написано: Не входить опасносно для жизни, означает ты как зайдешь, мол поосторожней там.
    Не видел как горит кран из за не правильной прокладки?
    А хочешь посмотреть?
    А что будет если не успеть закрыть кран расказывать?
    mandrox, ну а как размеры штуцера, гайки и прокладки посмотреть? .... положил ежа на мозги.. спасибо..
  1. ISCEON® MO99 (R438A) – лучшая альтернатива для R-22...?
    от юкон в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 09:53
  2. Индукционная пайка как альтернатива газопламенной...
    от Андрей-холодильщик в разделе Инструмент
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 20:40
  3. альтернатива внетреннему блоку?
    от serg4661 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 23:26
  4. альтернатива внетреннему блоку?
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 15:06
