Коля! Подсказал несоответствие - ты стоишь на своём, ни чем не аргументируя!
Ну и стой
Но М22х1,75 ни при каких обстоятельствах не будет равна Сп21,8!
Я понимаю, что ты ни разу не станочник...
Но, надеюсь что кто-то, повторяя твою конструкцию учтет замечание
PS. Кстати, Скаут использовал оригинальные гайки.
Правильная родная резьба должна быть ,как ты и говоришь w21,8х1/14",но ее не каждый токарь сделает эту СП 21.8 ,и нам сделали 22х1.75 - она подходит как родная.
Конечно,Борисыч ...я принес образцы ..попросил сделать и дать размеры. Могу только на скринах исправить какая должна быть базовая и какую я делал.
Кстати да...Скаут отпишись с какими размерами ты делал и какие трудности возникли....
Дюймовая резьба имеет в профиле такой же вид, как метрическая резьба, но у нее угол при вершине равен 55° (резьба Витворта - британский стандарт BSW (Ww) и BSF), угол при вершине равен 60° (американский стандарт UNC и UNF). Hаpужный диаметp pезьбы измеpяется в дюймах (1" = 25,4мм) - штpихи (") обозначают дюйм. Характеризуется эта резьба числом ниток на один дюйм. Дюймовую американскую резьбу выполняют с крупным (UNC) и мелким (UNF) шагом.
Смотри фото...
Ну у него на балоне написано w21.8 я вижу..... а точил он какую?
mandrox, я же писал,что всё делалось по размерам чертежа и образцу..такие гайки и раньше точили,...22х1.75 не равна
дюймовой 21,8 ..но спокойно подходит ,всё зависит от токаря,..оригинальные гайки нельзя использовать у них глубина меньше 18мм под новый штуцер не подойдут ...сделали 10 комплектов, если надо скажи,..всё проверено. Спасибо за мысль.
mandrox,
См. #36 Латуньки бы подбросил чуток лучше... А я тебе подскажу авансом по части хромовых штанов; http://www.technoavia.ru/katalog/flywear/1-023.htm
Выкладываю все чертежи с исправленным вариантом чертежа с гайкой РОДНАЯ резьба w21,8х1/14" и которую точили мне 22х1.75 (ибо не каждый токарь имеет такой резец под родную резьбу...). Гайка.jpgПрокладка.jpgШтуцер + Гайка + Пр.jpgШтуцер.jpg
Да нее...резец фигня, любой школьник заточит... просто резцом резать надо некоторые навыки, и далеко не каждыйтокарный станок даже все стандартные метрические режет , без перестройки гитары. А гитару перестроить мало того что уметь надо, но еще хорошо бы иметь чем, нужны сменные шестерни, а уж на не стандартные дюймовые шаги их может просто не существовать на сов. станках
