Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 126
Тема: Альтернатива гайке на редуктор
  1. #41
    Херовый токарь, неграмотный чертежник. Про допуски - профиль дюймовой резьбы 55 градусов, метрической 60...
    поддерживаю на 100% по тому как отец у меня был токарем да и я сам немного до армии поработал ,а то как то на заводе попросил гайку дюймовую выточить мне так ответили; буду я ещё выёживаться резцом резьбу резать вот такие спецы
  2. #42
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    Херовый токарь, неграмотный чертежник.Про допуски - профиль дюймовой резьбы 55 градусов, метрической 60...
    да да да ...все плохо, все херня ..... все точат по чертежам и все норм.
    Боричыч,мог бы и спасибо сказать,что всем даю РАБОЧИЕ размеры и чертежи.
    Но для Подольска и так сойдет)))
    Везде пойдет ...и даже для Прибалтики...если немного проявить воли и желания......
  3. #43
    28.11.2011
    490
    *Борисыч (не заметил сразу ..извиняюсь)
  4. #44
    Коля! Подсказал несоответствие - ты стоишь на своём, ни чем не аргументируя!
    Ну и стой
    Но М22х1,75 ни при каких обстоятельствах не будет равна Сп21,8!
    Я понимаю, что ты ни разу не станочник...
    Но, надеюсь что кто-то, повторяя твою конструкцию учтет замечание
    PS. Кстати, Скаут использовал оригинальные гайки.
  5. #45
    28.11.2011
    490
    Правильная родная резьба должна быть ,как ты и говоришь w21,8х1/14",но ее не каждый токарь сделает эту СП 21.8 ,и нам сделали 22х1.75 - она подходит как родная.
    Конечно,Борисыч ...я принес образцы ..попросил сделать и дать размеры. Могу только на скринах исправить какая должна быть базовая и какую я делал.
    Кстати да...Скаут отпишись с какими размерами ты делал и какие трудности возникли....
  6. #46
    Дюймовая резьба имеет в профиле такой же вид, как метрическая резьба, но у нее угол при вершине равен 55° (резьба Витворта - британский стандарт BSW (Ww) и BSF), угол при вершине равен 60° (американский стандарт UNC и UNF). Hаpужный диаметp pезьбы измеpяется в дюймах (1" = 25,4мм) - штpихи (") обозначают дюйм. Характеризуется эта резьба числом ниток на один дюйм. Дюймовую американскую резьбу выполняют с крупным (UNC) и мелким (UNF) шагом.
  7. #47
    Смотри фото...
  8. #48
    28.11.2011
    490
    Ну у него на балоне написано w21.8 я вижу..... а точил он какую?
  9. #49
    Как в твоем ролике. Обточил оригинальную, а сверху - маховичок))
  10. #50
    mandrox, я же писал,что всё делалось по размерам чертежа и образцу..такие гайки и раньше точили,...22х1.75 не равна
    дюймовой 21,8 ..но спокойно подходит ,всё зависит от токаря,..оригинальные гайки нельзя использовать у них глубина меньше 18мм под новый штуцер не подойдут ...сделали 10 комплектов, если надо скажи,..всё проверено. Спасибо за мысль.
    mandrox,
  11. #51
    6,681
    И план ему я вынес, и жемчуг получил,
    а на другой неделе майор меня схватил
    А я сказал майору, что план не тот я дал,
    с велосипедной гайки я просто чертёж снял...
  12. #52
    28.11.2011
    490
    ну вот ... нарезайте кто какую хочет...
    ОЙ ВСЁ...... иди запускай станок и точи....хватит стихи старые вспоминать
  13. #53
    6,681
    См. #36 Латуньки бы подбросил чуток лучше... А я тебе подскажу авансом по части хромовых штанов; http://www.technoavia.ru/katalog/flywear/1-023.htm
  14. #54
    28.11.2011
    490
    См. #36
    Юр,ну что ему больше поточить нечего чтоли ?
  15. #55
    ...хорошо быть девушкой в норковом манто ,можно и не девушкой ,но уже не то
  16. #56
    28.11.2011
    490
    ....по моему щас с ней сложно всем...как и с хромовыми штанами.
    Цитата Сообщение от Yurist Посмотреть сообщение
    но уже не то
    все то.... то....то...
  17. #57
    6,681
    Вот потому и точим лясы вместо того, чтобы точить гайки, хотя тема себя уже исчерпала и можно закрывать плавненько... Ты лучше видео зацени (для тебя ведь старался, а ты смотреть не хочешь), обидно, понимашь...
  18. #58
    28.11.2011
    490
    я видел ... для первого раза нормально.... не менжовал...держался молодцом. Норм.
  19. #59
    28.11.2011
    490
    Выкладываю все чертежи с исправленным вариантом чертежа с гайкой РОДНАЯ резьба w21,8х1/14" и которую точили мне 22х1.75 (ибо не каждый токарь имеет такой резец под родную резьбу...). Гайка.jpgПрокладка.jpgШтуцер + Гайка + П&#1088.jpgШтуцер.jpg
  20. #60
    04.07.2013
    386
    Да нее...резец фигня, любой школьник заточит... просто резцом резать надо некоторые навыки, и далеко не каждыйтокарный станок даже все стандартные метрические режет , без перестройки гитары. А гитару перестроить мало того что уметь надо, но еще хорошо бы иметь чем, нужны сменные шестерни, а уж на не стандартные дюймовые шаги их может просто не существовать на сов. станках
  1. ISCEON® MO99 (R438A) – лучшая альтернатива для R-22...?
    от юкон в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 09:53
  2. Индукционная пайка как альтернатива газопламенной...
    от Андрей-холодильщик в разделе Инструмент
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 20:40
  3. альтернатива внетреннему блоку?
    от serg4661 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 23:26
  4. альтернатива внетреннему блоку?
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 15:06
