Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 126
Тема: Альтернатива гайке на редуктор
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    Цитата Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
    mandrox, ну а как размеры штуцера, гайки и прокладки посмотреть? .... положил ежа на мозги.. спасибо..
    Спасибо, процесс пошёл !..
    04.07.2013
    386
    Железо низзя Совсем, ни разу... этож класика, Лаба по химии, клас 7 наверно горит в кислороде , термит отдыхает.
    Цитата Сообщение от Ustas_ Посмотреть сообщение
    Не видел как горит кран из за не правильной прокладки?
    А хочешь посмотреть?
    А что будет если не успеть закрыть кран расказывать?
    Нет, не видел. Ибо я никогда кислородный баллон с дерьмом рядом не вожу и чистыми руками все манипуляции с ним провожу. Всегда. Еще раз повторю-ничего не бывает от прокладки резиновой , если только она НЕ В МАСЛЕ!!!, что впрочем и других материалов касается. Что до несчастного случая с Геннадьичем, то там так и не прояснилась ситуация. Как-то так..
    04.07.2013
    386
    Масло там не при делах, слишком мало его для диверсии. В резине наполнитель сажа, и формы мажут графитом , а это УГЛЕРОД. Как он ведет себя в среде кислорода да еще и при высоком давлении долго гуглить не надо.
    Возможно, ты выбрал правильную резину, возможно тебе просто везет... А какую выберет паренек из Барнаула... или еще какого аула, начитавшись советов авторитетного мастера?
    Итак беспокойная жизнь, нахрена чтоб еще кровавые мальчики мерещились
    Mandrox,спасибо на добром слове. Все получилось.
    Маленькое замечание.
    Резьба на гайке не М22х1,75!
    На этих кислородных вентилях резьба W21,8х1/14" или иное обозначение Сп21,8
    6,681
    На медицинских редукторах встречал гайки М26х1,75, а вентиль ВК-94-01 имеет резьбу G 3/4... пищит, но накручивается, однако... руками не накрутишь точно...
    Последний раз редактировалось Charli; 17.04.2017 в 22:03.
    28.11.2011
    490
    Спасибо.Проверю....кто где ошибся
    6,681
    Таблица тут http://apk26.ru/catalog/tablitsa-raz...alog-81-1.html
    Тут есть наш вентиль и "альтернативный" коннектор с резиновым кольцом
    И табличка для токаря...
    Последний раз редактировалось ref; 17.04.2017 в 22:30.
    28.11.2011
    490
    Цитата Сообщение от скаут Посмотреть сообщение
    mandrox,спасибо на добром слове. все получилось.
    скаут,молодец....быстро ты.*thumbs up*
    насчет резьбы: парни все размеры которые даны,они все работают,всё закручивается легко и просто.делайте по размерам которые я дал.тем более человек уже сделал !!!
    мы токарю давали баллон,штуцер,накидную гайку он все размеры снимал,все перепроверял.
    что касается этого немецкого стандарта резьбы w21,8х1/14" ,то там такие микроны разницы от 22х1.75,что они находятся в допуске . и если вы хотите мучить токаря, чтоб он выточил вам именно w21,8х1/14",то можете,только зачем? ...когда все размеры даны и любой токарь без гимороя ее выточит.
    6,681
    насчет резьбы: парни все размеры которые даны,.
    Что там у тебя с правой стороны в штуцере, где диаметр 7,0, сетка, чи дроссель мудрёный...? На чертеже не разобрать...
    Да ладно..Лет 20 уже пользуюсь резиновыми кольцами уплотнительными в редукторе кислородном. Периодически меняю на новые-сальники от вентиля ФВ6. ЧЯДНТ?
    Серж, вспомни инцидент в Луганской больнице - вывод: неправильная прокладка попалась! Смысл еще и в том, что формы для пластика и резины мажут маслом, а иногда масло добавляется в материал для гибкости. И где добавляется, а где нет - никто не скажет!
    https://yandex.ru/images/search?text...k=1&source=wiz
    9,288
    120 градусов.
    6,681
    120 градусов.
    Спасибо, понятно. Хотя мне не актуально, у меня "граната другой системы"..., но хотелось девайс изучить до конца.
    28.11.2011
    490
    да ничего там мудреного нет,и сетки нет ..это скопированно с родного штуцера...по сути просто отверстие. Можно даже сильно не заморачиваться на это место внутри.....при условии если ты точишь сам....(на собственном станке )
    вот отдельно.....
    6,681
    Спасибо! У меня полусфера притёртая и накидная гайка G1/4 на штуцере с дросселем и сеткой... Зы... на самолётах и космических кораблях, бороздящих просторы , такие соединения используются бе-зо всяких прокладок... материал латунь-никель...
    28.11.2011
    490
    Спасибо!
    да незачто....
    Херовый токарь, неграмотный чертежник. Про допуски - профиль дюймовой резьбы 55 градусов, метрической 60...
    Но для Подольска и так сойдет)))
  1. ISCEON® MO99 (R438A) – лучшая альтернатива для R-22...?
    от юкон в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 09:53
  2. Индукционная пайка как альтернатива газопламенной...
    от Андрей-холодильщик в разделе Инструмент
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 20:40
  3. альтернатива внетреннему блоку?
    от serg4661 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 23:26
  4. альтернатива внетреннему блоку?
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 15:06
