Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Samsung RL33 не морозит
    По умолчанию Samsung RL33 не морозит
    Здравствуйте!
    Холодильник, который проработал верой и правдой 10 лет начал барахлить. А именно, что происходит:
    1) При подключении холодильника к сети слышен щелчок. С информации в интернете я так понял, что это термостат, после активации которого должен запускаться/останавливаться компрессор. Но запуск происходит не всегда, даже если температура в холодильнике или морозильной камере значительно выше установленной. Через некоторое время он все же включается. Не знаю, может это и норма, раньше не замечал, как все работало. Но смущает тот момент, что подключаешь холодильник к сети, щелчок - и тишина, опять отключаешь, включаешь - компрессор начинает работать.
    2) Появился странный грохот. К тому же заметил, что если дать холодильнику отстояться некоторое время выключенным, потом включить, то на некоторое время он работает тихо. Полез в интернет искать причину. Самое простое, что нашел - это стук компрессора из-за расшатанного крепления и обмерзание вентилятора. Добрался к вентилятору, и действительно, прямо перед ним на стенке был большой кусок льда со следами от лопастей. Пока не проверял, являлось ли это источником звуков.
    3) После включения в сеть холодильник начинает нагонять холод, но потом появляется посторонний звук, температура перестает понижаться (хотя до установленного значения не доходит), а компрессор не отключается. В одной статье писали, что причина опять же может быть в вентиляторе, так ли это? После удаления льда пока не запускал холодильник из-за проблемы в следующем пункте.
    4) Заодно снял заднюю крышку и посмотрел в резервуар для стока воды. Увиденное меня не очень обрадовало:
    Первые два фото - лоток и какая-то трубка моего холодильника, следующие два - как это все выглядело в изначальном виде. Что это, и нужна ли его замена, учитывая текущее состояние?
    Самсунг - это тебе не гибискус...
    Правил форума не читал? Если читал- значит наплевал на них! Почему?
    Интернет зло! Нет термостата в твоем холодильнике, а посему щелкает иное...
    Пока своими руками не доломал холодильник - отключи и пригласи толкового мастера!
    Если бы не шифровался, то может и подсказали кого...
    PS. Это ж надо так обделать холодильник...
    24,817
    живёшь где?! (я переведу для непонятливых)
    Если претензия по выбору изначального раздела, то я попал в него с поисковика. Никаких опознавательных знаков, что он предназначен только для мастеров я не увидел.
    толковых мастеров поблизости нету. И спасибо за ценный совет, но меня интересуют ответы на вопросы в моем первом сообщении.
    не вижу необходимости разглашать кому-то свое место проживания, если это не относится к делу
    "Обделать", как вы выразились - результат износа элементов холодильника, к котором я никакого отношения не имею.
    [QUOTE=Gibiskus;528563но меня интересуют ответы на вопросы в моем первом сообщении.
    .[/QUOTE]
    Нужно постучать батинком по шине ,не памагает ?,тада протереть тряпочкой по капоту...а это про холодильник.. ,да все равно универсальный совет в любой технике в весеннее обострение.
    Твое право жить без исправного холодильника!
    Жди "Битвы экстрасенсов"
    Замена чего? холодильника?
    Если вы не желаете приглашать мастера и ремонтировать этот-то у вас и выбора нет-только замена холодильника.
    15.01.2010
    4,716
    Интернет зло,как уже сказали выше нет там термостата.Щелкает скорее всего тепловая защита на компрессоре.Если бы было указано место жительства возможно была бы подсказка к кому обратиться за советом или помощью.
    Какой вопрос у вас вызвал необходимость видеть холодильник вживую, чтобы дать ответ на него?
    Еще раз коротко, что меня интересует:
    1) Должен ли при подключении к сети сразу включаться компрессор, а не через 10 минут? Учитывая, что температура в камерах выше нормы.
    2) Не работающий вентилятор может быть причиной тому, что не набирается нужная температура, или причина точно в другом?
    3) В вопросе 4 на фото над компрессором находиться нечто. С виду - это трубка в изоляции. За 10 лет изоляция полностью пришла в негодность из-за воздействия талой воды с резервуара. Какое практичное значение этого устройства/трубки с изоляцией, нужна ли замена, если судить по фото? Или х
    об этом и слова не было, что я не собираюсь вызывать мастера. Моя цель сейчас - по возможности устранить проблемы, которые не требуют специальных навыков, по типу льда на вентиляторе, и определить вероятные источники остальных проблем. Потому что учитывая репутацию единственного доступного мастера в регионе, обращаться к нему следует последним делом.
    Я точно не уверен, но источник звука находится вроде как сверху. И разве может срабатывать тепловая защита каждый раз при подключении холодильника к сети, к тому же если он абсолютно холодный?
    30.09.2009
    753
    Если вы находясь рядом, не можете определить источник стука. То, как интересно мы определим вам его на расстоянии? Второе. Пишите, что можете разобраться с кусочками льда, дерзайте. Только знайте, что эти кусочки льда говорят о проблемме с оттайкой. Оттайка состоит из силовых элементов и управляет ей электроника. Если вы электронщик, то думаю вам не составит труда разобраться. По поводу включения. В холодильниках с электронным управлением, во многих запрограммирована задержка по включению от 5-10 минут. Думаю ответил на ваши вопросы. Так, что можете смело ломать свой холодильник.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    В РЛ33 нет задержки.
    Естественно, что никак, поэтому я нигде и не просил определять его источник, а просто указал о наличии проблемы, которая бы помогла в ответе на другие вопросы.
    Холодильник практически ежедневно стабильно работал на протяжении 10 лет, за это время не было ни малейшего намерзания ни в одной из камер. Я, конечно, не эксперт, но небольшой кусок льда на пластиковой крышке перед вентилятором за такой период, на мой взгляд, не является причиной поломки в системе оттайки.
    да, спасибо, но только на первый из 3.
    Для снятия крышки перед вентилятором и лотка для талой воды мне нужно было вызвать представителя сервис-центра самсунг, я вас правильно понял?
    30.09.2009
    753
    Нет, не правильно. Просто скажите, на что вы надеялись снимая крышку?
    Как я написал в первом сообщении - проверить наличие двух самых простых проблем, вызывающих источник звука, а именно - намерзание возле вентилятора и ослабление болтов, удерживающих компрессор. Первая из них подтвердилась, на льдине был отчетливо виден след от лопастей. Заодно обнаружилась проблема с "трубкой" в лотке, про которую никто до сих пор не сказал ни слова, что это, и как отсутствие изоляции скажется на работе в будущем.
    02.12.2010
    1,219
    Этому холодильнику 10 лет, у него нет будущего.
    Ну пока он справлялся со своими задачами не хуже нового, если не учитывать события последних дней
    15.01.2010
    4,716
    Лёд может быть из за того что компрессор работает короткое время и аварийно отключается.Если есть элементарные знания электрики что мешает включить компрессор напрямую и убедиться в его исправности?И дальше методом исключения определить неисправность?
    15.01.2010
    4,716
    Проблемы этой модели изжованы вдоль и поперёк,на этом форуме всё есть,надо только поискать.
    30.09.2009
    753
    Как вам можно, что-то объяснить? Сами говорите о наличии льдины, наличии следов от крыльчатки, и тут же утверждаете, что у него нет проблемм с оттайкой.
  1. Samsung rl33
    от Rsl84 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 00:29
  2. Samsung RL33-чудеса!!!
    от Drew_78 в разделе Корзина
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 22:48
  3. samsung rl33 не включается
    от шкет в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 22:25
  4. SAMSUNG RL33
    от DARK DIVER в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 12:44
