Доброго всем...
Имеем indesit bia 18 nf
в М/К на испаритее стал нарастать иней лед снег, как его еще обозвать
проверил термореле, вроде бы исправно(при -10 замыкает контакты, при +10 размыкает)
ТЭН прозвонил - сопротивление 265, вроде норм
остался таймер - с кнопки работает отлично: нажал кнопку, компрессор остановился включилась оттайка, прошло минут 20 компрессор заработал, дальше холодит
но в режиме реального времени таймер не хочет включать оттайку.
через сутки испаритель снова весь в шубе.
менять таймер? или ТАБ залипает?
или можно как то проверить таймер в реальном времени
я проверял так: нажал кнопку, все прошло как положено, и через 8 часов, я так понимаю он должен сам включить оттайку, но через 8 часов ничего не проихсодит.
