Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Оттайка работает только с кнопки таймера
    По умолчанию Оттайка работает только с кнопки таймера
    Доброго всем...
    Имеем indesit bia 18 nf
    в М/К на испаритее стал нарастать иней лед снег, как его еще обозвать
    проверил термореле, вроде бы исправно(при -10 замыкает контакты, при +10 размыкает)
    ТЭН прозвонил - сопротивление 265, вроде норм
    остался таймер - с кнопки работает отлично: нажал кнопку, компрессор остановился включилась оттайка, прошло минут 20 компрессор заработал, дальше холодит
    но в режиме реального времени таймер не хочет включать оттайку.
    через сутки испаритель снова весь в шубе.
    менять таймер? или ТАБ залипает?
    или можно как то проверить таймер в реальном времени
    я проверял так: нажал кнопку, все прошло как положено, и через 8 часов, я так понимаю он должен сам включить оттайку, но через 8 часов ничего не проихсодит.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    С ТИМами такое бывает.
    на замену?
    или можно еще пошаманить с ним (ТЭУ-01-02)
    Если замена то пишут, что только механика, только качественная.
    что посоветуете?
    02.12.2010
    1,219
    что посоветуете?
    Качественную механику Мехико Парагон.
    А подскажите ещё, тэн при нагреве должен весь быть горячим, или только та часть что внизу?
    02.12.2010
    1,219
    Однажды я хорошо обжёгся о тэн LG. С тех пор у меня нет никакого желания общупывать весь нагреватель, хотя наверное это иногда помогает в диагностике.
    Не через 8 часов, а суммарное время работы мотор компрессора (8 часов). У ТЭУ-01 12 часов.
    Цитата Сообщение от southural Посмотреть сообщение
    просто через 8 часов
    через 8 часов наработки компрессора?
    Да. Наработки))
    2,359
    Можно, при наличии проверялки...
    на замену?
    что посоветуете?
    Зачем лишние заморочки? Если всё остальное проверил и имеется возможность самозамены, то поставить то, что стояло (или ТИМку)! Разве он недостаточное время отработал? Сейчас конечно оне похуже, но я ещё раз употреблю термин САМОЗАМЕНА!
    Проверялка я так понял это стенд (две лампочки и тумблер) и таймер в снятом виде. Если да то надо долго холодильник держать выключенным, или нет.
    На выходные поеду в Симферополь за ТЭУ, ТИМ, или ПАРАГОНОМ.
    И все таки с ТЭНОМ, думаю нормально ли что он горячий только внизу где прав витков свободны от испарителя.
    Я понимаю что там где ТЭН соприкасается с испраителем, идёт активный теплообмен, и он не успевает нагреть сильно.
    Так ли?
    П.с. Вызывал мастера, он приехал сказал, размораживай, пока съезжу за новым ТЭНОМ и табом. Уже 4 дня прошло, а его и след простыл.
    Городок у на маленький, мастеров раз два и обчелся.
    А у нормального мастера мастерскую опечатали.
  1. неисправна оттайка hotpoint ariston hbd1201.4fnfh без таймера оттайки
    от lukovka в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.02.2020, 20:55
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 19:36
  3. не работает оттайка lg Gr 292
    от РВВ1981 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 08:51
  4. KDN32X00/01 Не работает оттайка
    от ALS-holod в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 17:31
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 17:09
