Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 179
Тема: Универсальный сварочный пост 2 в 1
    20.02.2017
    44
    По умолчанию Универсальный сварочный пост 2 в 1
    Вот хотел бы педставить на ваш сут универсальный сварочный пост который работает как на пропане без кислорода так и с кислородом. Полностью заменяет мапп горелгу на обычном пропане.
    Спаконо паяет на пропане твёрдым припоем например кондиционеры до 20 го диаметра остальное только с применением кислорода.20170314_013551.jpg
    Всё у кого какие вопросы задавайте.
    Зарание прозьба к медиаторам тему не снасить как в прошлый раз.
    24,817
    а кто такие медиаторы?))
    Это муравьи там всякие
    20.02.2017
    44
    Кураторы сайта. Уже позволяли себе сносить мою прошлую тему связаную с этим аппаратом.
    Может она была неправильно оформлена? Чо бы они темы просто так сносили??? Кто они такие?!!!
    Тебе бы редуктора уменьшить и что-то бы уже вырисовывалось.
    20.02.2017
    44
    ПРОСТО КОНСТАТИРОВАЛ ФАКТ. Что было то и говорю. А данный апарат проверен и изготовлен лично мной и факт в том что он работает не хуже разрекламированного ротенбергера турбо проп на обычном пропане с заправки.
    24,817
    Да ты хоть первое своё сообщение перечитай сам еще разок-глаз режет.. зы: ещё и картинки не повёрнуты..
    20.02.2017
    44
    Всё и так ок каркас сделан так что редуктора не чего не цепляют. В случаи транспортеровки не мешаються. Хоть лож на бок и чемодан сверху ставь. Лично меня полностью устраевает. Полный его вес составил около 13 кг.
    20.02.2017
    44
    Прошу за арфогрфию строго не СУДИТЬ сижу с мобилы промахиваюсь часто.
    Кому интиресно картинки развернуть не проблема я думаю.
    12.05.2008
    2,359
    Aleksei007, Тут конечно не форум по русскому языку, но в случае его незнания, может стоит прежде чем постить прогонять их через проверялку... Ну хотя-бы Ворд... Ну реально глаз режет!
    20.02.2017
    44
    Полностью с вами согласен но речь не о арфографии, а о сварочном посте. Если не интиресно прошу вас воздержаться от коментариев. А если кто то такой умный пусть покажет что сам сваими руками собрал и показать другим не стыдно. Купить в магазине много ума не надо.
    Канечно молодца шо сам сваял и даже покрасил только тут народ настолько прохаванный в подобных конструкциях шо наврядли каво и чем удивишь ,не ну разве шо весом 13 кг непозволительная роскошь таскать и кстати есть конструктивное решение показанное на этом форуме где пропан заливается в трубки конструкции .
    20.02.2017
    44
    Понямаю что вес не мал, а теперь по счетаем
    1) кислород заправленный балон мед 2л с редуктором и переходником под него в районе 4.5 кг
    2)мапп балон с газом и преходником под обычный редуктор плюс сам редуктор примерно 3 кг
    3)горелка малютка плюс 8 м рукова пропан и кислород 2.5кг
    4)вес каркаса примено 3 кг.
    Вот и вышло так. Сбросить вес можно только на кислородном редукторе если поставить мед редуктор КИ-3м допустим.
    То, на то и выходит. Преимущество в насадке от мапп горелки и работает не на мапп или маф газе а на обычном пропане как (ротенбергер турбо проп) вот братцы в чем вся соль та. Сибистоимасть в 3 раза дешевле.
    Тут дьявал кроется в деталях. На регулировки редуктора кислорода резьба под сменные сопла тоже присутствует.
    А на счет пропана в конструкции лично я против втачке в жару рванёт мало не покажется, у нас по лету бывает в тени до плюс 50 °с. ЗАЧЕМ РИСКОВАТЬ???
    Правильно ,береженного бог бережет сказала монашка одевая на свечку презерватив и для пропана в казахстане надо задействовать еще один кислородный баллон.
    ты к горелке НО примастырил мапповскую шоль? какая длинна получилась этой кочерги.
    Вся соль в весе и в громоздкостиDSC_0125.jpgIMG-e8379d9d73f37771a29eee9eeb5d2cfe-V.jpg Баллоны заправляю сам, что на 1-м фото, что на 2-м
    Дофига!!!
    20.02.2017
    44
    У малютки будет переделанна одна насадка и кочерга погичиться обычной длинны. А для работы на высоте беру мап горелку только заправленую пропаном и не трачусь на крутой газ. Заправляю сам. Порой преходилось и радиаторы на наружнем блоке по месту паять с леснитцы.
    sahholod, Я смотрю у тебя на первой фотке чемодан вроде Кетер вживую нет возможности потрогать у меня ,как он в деле если его использовать для переноски инструмента для начальной диагностики ?
  1. TURBO SET 90 сварочный пост
    от mandrox в разделе Инструмент
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 19:02
  2. Сварочный пост
    от sergeyk_a в разделе Инструмент
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 18:14
  3. Сварочный пост
    от itur в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 19:09
  4. Сварочный пост.
    от DreamWood в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 09:04
