Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 179
Тема: Универсальный сварочный пост 2 в 1
  1. #121
    Цитата Сообщение от Aleksei007 Посмотреть сообщение
    или с пропана убрать полностью и пропановый балон так как его уходит всегда меньше сделать минемально необходимого размера например дихлофосный.
    Обычный китайский баллончик с газом и вентилек с обрезанной горелкой, легче только зажигалка
  2. #122
    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    Вот такое у меня , редуктор больше весит чем баллон.Хватает где то на 15- 20 холодильников.
    Дожигать остатки из 40 литрового хорошо 30 атммельхиоровый баллон.png, но размер смущает 7.5л, или норм?
    Последний раз редактировалось юкон; 14.04.2017 в 03:54.
  3. #123
    Вот другое дело всё максимально ясно. Получается что нет смысла сильно облекчаться по крайней мере по кислороду ведь максимум что выгадаешь от 1.5 до 2х кг ну 2.5 кг максимум. При всём этом заправляться бегать придётья гораздо чаще и бабла вкатить придёться не мало за легкий балон. Выходит всё на чём можно ужаться это сам каркас поста, уменьшить редукторы или с пропана убрать полностью и пропановый балон так как его уходит всегда меньше сделать минемально необходимого размера например дихлофосный.
    Да и ещё есть мелкий редуктор показывающий давление в балоне КИ-ЗМ называется но у него не видно сколь на рукова накрутил.Вложение 50086
    Мне наоборот КИ-3 самый лучший редуктор..сверху шкала с рисками и цифрами для регулировки выходного давления.. Маленький и компактный.шланг не в бок -сторону торчит, а по фуншую, вдоль баллона опускается.
  4. #124
    Как чисто приходится регулировать?
  5. #125
    Резак прицепи и вспомнишь о регулировке.
  6. #126
    15.01.2010
    4,716
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    реально уменьшает нагрузку на копытные и последователи кусто не сцут за спиной его таскать
    У Кусто воздух в баллоне.
  7. #127
    15.01.2010
    4,716
    К 2х литровому баллону?
  8. #128
    Какой параметр смутил? Резьба на малютка и на резаки + диаметр.шланга. Вещи стандартные. Ничего переделывать не надо.
  9. #129
    Кажется большим? Сантиметров 70 в длину и в диаметре наверно как двухлитровик стальной.Там лямочка через плечо и нормально.
  10. #130
    04.07.2013
    386
    А, чё нормально... тушняк открыть хватит
    Так и батлейку от хладогазов можно набодяжить
    Хотя, до 30 вроде не должен хлопнуть ни при разгерметизации, ни на масло.
  11. #131
    35-40 воздухом набивал и даже с водой, но такой "компот" из них вытекает...баллоны то без покрытия внутри, с кислородом думается быстро и как всегда неожиданно прохудятся
  12. #132
    Газорезчик?
    А я холодильники ремонтирую...
    А это на крайний, склерозный случай.
    Запас в машину...
  13. #133
    Я тоже посмеяться люблю. Все бывает в жизни первый раз.
  14. #134
    15.01.2010
    4,716
    Объем газа, насколько в режиме резки хватит?
  15. #135
    Чем смущает КР-Р1? Подрывник и быстросъем местами можно махнуть.
  16. #136
    Сложность заключается в том, что резьбы на заводе вроде как в порошковой краске или в олове и при выкручивании резьба портится, так что назад на место не вернёшь. На четвёртом редукторе решил остановится с этим экспериментом.... Я один такой везучий?
  17. #137
    Гляди на мой пост чуть ранее в теме выкладывал. Все нормально откручивается.
  18. #138
    Для пайки больших труб и массивных деталей просто использует, какая резка? ))
  19. #139
    Дык, для таких работ и одно-двух литровыми баллонами не разумно пользоваться - устанешь менять, заправлять))
  20. #140
    Ну, тут уж что имеем-то и имеем..)) У мну по 4 литра.
  1. TURBO SET 90 сварочный пост
    от mandrox в разделе Инструмент
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 19:02
  2. Сварочный пост
    от sergeyk_a в разделе Инструмент
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 18:14
  3. Сварочный пост
    от itur в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 19:09
  4. Сварочный пост.
    от DreamWood в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 09:04
