Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Siemens KG36EX35 блок управления E2003V-L
    По умолчанию Siemens KG36EX35 блок управления E2003V-L
    достался с замененным компрессором hmk95aa, отдали как не рабочий. проверил компрессор рабочий, про вакуумировал залил фреон по весам. проблема, компрессор запускается один два раза и все. замеряю пусковой ток подымается до 700-800 вт и начинает падать до 400, рабочая обмотка гудит срабатывает реле. подключаю компрессор через контроллер id 961.пусковой ток подымается, компрессор запускается и работает 120-95 вт в зависимости от температуры. включается и выключается без проблем. подключаю питание к блоку управления. электромагнитный клапан работает переключает на холодилку. может кто подскажет почему не запускается компрессор от блока управления. есть мысль поменять симисторный ключ на реле но не знаю возможно это сделать и как. за ранние благодарен.
    Всю жизнь ток в амперах был, ну как Вас понимать если у Вас ток в Ваттах???
    грустно от такого изложения...
    по теме-смотри как питание платы реализовано.Фото залей
    спасибо за критику, учту. Хотелось все таки понять что делать. Схему платы управления не нашел. прилагаю фото20170412_212835.jpg
    20.06.2016
    1,346
    вот что
    а лучше
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    Лектрическая вата слежалась и требует замены.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Веришь нет, знаю человека который всю жизнь ремонтирует технику, а ток меряет в вольтах.
    А вы батенька кто по профессии будете?
    А может товарищ замеряет потребляемую мощность сразу через ВАТТметр ? Тогда мы , умничая здесь - что в чем замерять , будем иметь бледный вид ?
    09.02.2010
    1,831
    И чего тут бледнеть?
    23.06.2010
    2,113
    Я же тебе дал координаты,звать Виталий вы в одном городе живете позвони.
    24,819
    позвони.
    он сам хочет доломать.
    чет никто не обратил,а зачем нужно было вскрывать?
    руки не для скуки)))
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 22:14
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 23:33
  3. блок управления
    от vyacheslav в разделе Indesit
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.04.2014, 03:08
  4. Блок управления
    от duvas в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 18:15
