Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Атлант 1709. 1 мотор. МК внизу, -30 градусов, ХК +8. Не отключается -в чём причина?
    Печаль Атлант 1709. 1 мотор. МК внизу, -30 градусов, ХК +8. Не отключается -в чём причина?
    Живем далеко от города..Мы Пскопские... Знатоки!!! Помогите советом, чтобы зазря не везти холодильник..Прочитал уйму..Пишут 1) что мог «залипнуть» клапан переключения работы компрессора в положении охлаждения морозильного отделения. Чтобы устранить проблему, необходимо поменять клапан.-Где этот клапан??? 2Неисправен термостат холодильной камеры - как проверить?? тем более их Два , по одному на каждую камеру... 3) Утечка или засор -понятно что это уже к мастеру..Аппарат издаёт звук периодического морского прибоя. Компрессор нагревается до +80. При выключении из розетки- включается минут через 5. Свет горит. Неплотностей нет. Наледи нигде нет. Клавиша "Режим замораживания"- отключена
    2,359
    Про клапан чушь! Нет там такого клапана!
    Про термостат - нет! Тем более несмотря на то, что их в данной модели два, к управлению температурой имеет отношение только один! Где вы там два увидели? Второй под крышкой, и существует ТОЛЬКО для красной лампочки! Причём заводом ПО ИДИОТСКИ настроенным!
    Утечка, есть вероятность, но полагаю небольшая!
    А вот засор... приближаю к 90% вероятности!
    Однозначно что термостаты тут не причем. По оставшимся поломкам - только к мастеру. Требуется ремонт агрегата.
    да, второй увидел только сняв крышку. И предполагает видимо только заводскую настройку. А засор это только мастеру?
    Спасибо. не радостная весть..
    2,359
    Скажу хуже - ещё и не каждому... Иногда бывают случаи, когда частичный засор превращается в глушняк! И тогда совсем с холодом наступает БЯДА! Но и это в общем-то лечится...
    Как же найти "правильного" мастера? По каким признакам(контрольным вопросам-ответам по теме)? Может подскажете кого в Пскове? И вообще во сколько примерно это обойдётся? может и связываться не стоит...
    Про это в правилах написано
    Мастер должен выполнить диагностику аппарата (на месте), определись абсолютно точно дефект и после ремонта оставить письменную гарантию.
    Приличный мастер дает гарантию не менее полугода.
    Спасибо, буду руководствоваться полученными знаниями. ОЧЕНЬ ПЛЕЗНЫЙ ФОРУМ"!!!!
  1. Атлант XM-4521-180-ND Ошибка L, вверху 5 градусов, внизу -33
    от Scorpikor в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 19:22
  2. атлант 1709
    от ruslan3212 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 07:27
  3. Атлант МХМ-1709-02 засор капилляра
    от Буцик в разделе Атлант
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 21:25
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 22:53
