За то есть LG!
Я вот только только один не знаю,что на моторах нет реле и всегда горит компрессор?
rettub, друг,не мучай ни себя ,ни нас,ни местные сервисы,если не готов платить за новый мотор-компрессор. У тебя сгорел мотор!...у него на 90% идет завышенный расходный ток,либо сразу,либо после непродолжительной работы,даже если ты поставишь туда реле и запустишь он запустится,немного нагреется и начнет щелкать тепловое реле.....можешь его отключить .,через несколько часов он остынет и снова запустится .... и так по кругу. Узнавай стоимость замены мотора с приездом к тебе,если не готов...тащи в скупку металла
Кстати, на заметку ТС, даже если кряк сказал компрессор, то имеет смысл найти нормального мастера и заменить его! Данный холодильник полагаю этого достоин! Думаю не только моё мнение... Впрочем, если столько пережевывается реле...
Не связано это с питанием. По холодильникам трудно отследить, а телемастера четко заметили сезонность отказа позисторов. Чаще в межсезонье.
Объяснения нет.
Единственное, что приходит в голову - влажность. Контакты окисляются, покрытие частично обгорает, локальный перегрев таблетки, трещины.
Кстати, в Крыму влажность повышенная, и соль в воздухе летает. Там алюминиевые провода ЛЭП за несколько лет теряют сечение в пару раз.
К тому же я не исключаю гигроскопичности самой таблетки.
Но все это, разумеется, лишь предположения...
И опять же по телевизорам заметил, что позисторы летят чаще на "кухонных" телевизорах.
Мотор благополучно сгорел. Вдобавок током ударило. Всем спасибо.
подобрал нужное рыле..
Человек нас всех поблагодарил за то, что он понял - мотор сгорел (благополучно)! При понимании этого, без проблем не обошлось! Ток ЕСТЬ! И он бьёт...
