Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Редкий холодильник Gold Star. Подбор реле.
    09.04.2017
    23
    Вопрос Редкий холодильник Gold Star. Подбор реле.
    Эта эпопея началась лет 5 назад. Купили в комиссионке большой корейский трёхкамерный холодильник Gold Star GR-353FDS. Привезли в деревню за 100 км от города. Оказалось, нерабочий. Полезли разбираться. Дело было в реле. Щёлкнешь пальцем - холодильник запускается (как мне сказали, я взялся его ремонтировать уже без реле, т.к. оно где-то благополучно потерялось). Релюшку сняли, потрясли - гремит. Поехали в город за другим. Оказалось такого нигде нет, холодильник старый и редкий. Потыкались, помыкались, да и бросили это дело.
    И вот уже лет пять, стоит этот трёхкамерный бедолага, всеми покинутый, в кладовке, в качестве мебели. Жалко мне его стало. Решил я взяться за его ремонт, хотя в холодильниках я полный чайник.
    Так вот. К счастью, у меня сохранились фотографии этого реле. Я прозорливо всё всегда фотографирую и кладу фотки в папочку. Это часто выручает. Стал искать. Облазил Aliexpress, Авито (в том числе мастерские нашего города), заходил на специализированные сайты по продаже запчастей для холодильников, писал, спрашивал. В итоге нашёл такие же на E-bay, где-то в США, за 1500 руб. + доставка 1500 руб, и то для LG, и то ждать, и то, не факт что подойдут.
    Продолжил разбираться в вопросе, обзванивать мастерские и один мастер мне сказал что для такой модели компрессора (маркировка VC62AJG; 220V; 50Hz; 1PH; 144W; R12 THERMALLY PROTECTED) подойдёт реле РКТ-2 или Р-1. Он также отметил, что это довольно распространённый тип компрессоров. Я узнал, что реле РКТ бывают 1,2,3,4,5 и 6. Чем больше цифра, тем больше ампераж. Вот только есть загвоздка, на маркировке компрессора нигде не указаны амперы. Как узнать пусковой ток, чтобы угадать с реле? Замерять сопротивление обмоток компрессора и подбирать в соответствие с этой http://bit.ly/2om8DJg таблицей?
    Я честно два дня изучал этот вопрос и так и не смог его победить. Помогите пожалуйста.
    1. Маркировка компрессора.
    2. Контакты компрессора с подключонной "термозащитой" реле.
    3. Электросхема.
    4. Реле.
    5. Заметьте, у него только одна клемма, другую не отламывали.
    Ркт -3 ставь и всё
    09.04.2017
    23
    Цитата Сообщение от Yurist Посмотреть сообщение
    Ркт -3 ставь и всё
    Мастер говорит РКТ-2 ставить. Кому верить? Вдруг двигатель сгорит.
    Ну что тогда здесь спрашиваешь если тебе мастер сказал ркт -2 ставить не знаешь кому доверять
    5,454
    Мастер правильно говорит. По электрической мощности данный компрессор соответствует СКО-140, а для данного компрессора теплуха РКТ-2.
    09.04.2017
    23
    А если там сопротивление обмоток другое? Или это не важно?
    Реле подбирают по потребляемому рабочему току.
    09.04.2017
    23
    А если я поставлю реле с меньшим амперажем, то двигатель не запустится\будет плохо запускаться? И если с большим, то сгорит?
    при меньшем потребляемом токе раньше сработает защита ,а запускаться будет при любой нормально тем более там не очень большая разница по мощности
    17.05.2011
    213
    А не проще найти пусковое p330mc от LG и его поставить и проверить?
    ...мастер мне сказал что для такой модели компрессора...подойдёт реле РКТ-2
    ...так а чего ещё надо??? СтОит это реле копейки, что помешало купить и проверить. Или обязательно собирать консилиум, что бы отыскать возможность при случае объявить того (бескорыстного) мастера тупицей?...
    09.04.2017
    23
    Спасибо, я не знал как оно называется.
    В нашем городе нет такого. Я обзванивал мастерские. Говорю же, мне только на E-bay попалось, по цене б/у холодильника.
    09.04.2017
    23
    А как проверить? Как понять подходит оно или нет? А если двигатель сгорит? Стоит оно кстати 360 рублей.
    30.09.2009
    753
    Ну чего ты выносишь мозг, себе и людям. Тебе уже всё сказали. Если компрессор сгорит, то никак не из-за реле. А скорей всего он уже сгоревший. Релюшки, сами по себе сгорают очень редко. Ты, напрямую пробовал компрессор запускать? Ток потребления мерил? Вызвал бы мастера, не стоял бы твой холодильник в чулане, много лет.
    09.04.2017
    23
    Ни один мастер не поедет за 100 км. А его можно замерить тестером? Если да, то как?
    РКТ-2 к верх ногами.Металл отогнуть.
    ....а ещё лучше найти и почитать http://holodforum.ru/showthread.php?t=21043...
    12.05.2008
    2,359
    Мы конечно заметили, тем более знаем, что у данного реле одна клемма! Только для чего действительно этот вынос мозха, если можно просто купить РКТ-2, разъединить его и РТ-шкой попробовать запустить! Защиту ("Ласточкин хвост"), если конечно у компрессора не коротыш, оставить родную!
    Хотя именно эти релюшки, по рассыпанию, были гораздо реже чем например от Самсов! Чаще у данных холодильников говорил кряк компрессор...
    09.04.2017
    23
    Спасибо! А почему полностью РКТ-2 не подключить? С защитой?
    Реле рассыпаются из-за закоротившего компрессора?
    12.05.2008
    2,359
    Ты что, уже купит её? Купишь, и возможно увидишь почему не подключить!
  1. Холодильник Gold Star
    от vadimnt в разделе LG
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 20:04
  2. Gold Star 353
    от Gulo в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 02:14
  3. Gold Star GR 3423DR подбор компрессора
    от ExpressAM в разделе LG
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 21:46
  4. GOLD STAR Где купить реле TMDE7065SC?
    от svot в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 15:23
  5. gold star
    от CHE)I(OK в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 12:48
