Показано с 21 по 40 из 81
Тема: Редкий холодильник Gold Star. Подбор реле.
    09.04.2017
    23
    Цитата Сообщение от холоддающий Посмотреть сообщение
    Ты что, уже купит её? Купишь, и возможно увидишь почему не подключить!
    А почему просто не ответить?
    Цитата Сообщение от rettub Посмотреть сообщение
    Реле рассыпаются из-за закоротившего компрессора?
    Таблетка позистора рассыпается от старости.
    А почему полностью РКТ-2 не подключить? С защитой?
    Не встанет, хотя извернуться можно.
    И да, у родного позистора сопротивление меньше, чем у РКТ. Но поставить можно, при хорошей сети проблем быть не должно.
    О. Только сейчас обратил внимание, коллеги, поправьте, если ошибаюсь. У этого компрессора "зеркальное" расположение пусковой и рабочей обмотки (в смысле выводы), или нет?
    09.04.2017
    23
    Спасибо!! Сеть, я думаю, плохая Постоянно вышибает автомат и лампочка светит тусклее, если включить какой-нибудь прибор.
    Т.е., если я правильно понял, реле РКТ-2 разобрать (отсоединить кругленькую штуку) и вместо неё подключить кругленькую штуку, которая у меня подсоединена к нижнему штырьку? А как это сделать??
    12.05.2008
    2,359
    Да, именно так! У одного из немногих!
    А как это сделать??
    Думаю руками! Более никак!
    Да.
    Возьмете в руки РКТ - поймете.
    Но я бы поискал позистор от лыжного компрессора - встанет как родной. У любого мастера в хламе должны валяться. Покажите ему фото, поймет, что нужно.
    А теплушка у Вас уже есть.
    У многих лыж так.
    12.05.2008
    2,359
    Вот всё думаю руку поднять на этот хлам! Десяток их валяется точно!
    У многих лыж так.
    Да у старых Лыж вроде у всех, ну и у их родителя ГС тоже...
    09.04.2017
    23
    Спасибо большое!! А какой он должен быть чтобы соответствовать этому компрессору?
    Какая у него должна быть маркировка? И что такое этот лыжный компрессор?? Он на лыжах что ли или что?
    Низззя. Места много не занимают, а выручить могут здорово.
    Я и данфоссовские не выкидываю, иногда из них позисторы выковыриваю.
    09.04.2017
    23
    Повезло, короче, с холодильником.
    Компрессор LG.
    Маркировка по-барабану, лищь бы конфигурация совпала, и сопротивление позистора было не более 25 ом.
    09.04.2017
    23
    Компрессор LG.
    Вот зачем бросаться жаргонными словечками, кода человек в этом не бум-бум?! А позистор и реле, как я понимаю, это не одно и тоже
    Я искал такое реле, как у LG, но нигде не смог найти, обзванивал мастерские, отправлял им фотографии. Только на e-bay, за бешеные деньги.
    Пуско-защитное реле состоит из двух частей. Пуск - это позистор, защита - это теплушка.
    Одна часть у Вас есть.
    Спрашивайте позистор от лыжи отдельно.
    И не в мастерских, а у частников. Вам главное корпус найти, он разборный. А таблетку от Данфосса можно засунуть, этого добра, как гуталина.
    12.05.2008
    2,359
    Вторая страница "ниочём" заканчивается, а достаточно было первых нескольких постов для решения вопроса!
    РТ от РКТ уж на худой конец, а при желании таблетку от Данфосса туду, рассверлив заклёпки! Алес гуд!
    А если напрямую запустить МК и замерять ток, почему не поставить по этому току какое нибудь ПЗР если по посадочному влезет, там и таблетка и по току защита вроде бы есть.
    Цитата Сообщение от ХоВсеЗнать Посмотреть сообщение
    ПЗР
    Цоколевка не совпадет. А ТС, по его признанию, в холодильниках ни бум-бум, спалит компрессор.
    09.04.2017
    23
    Ауфидерзейн.
    09.04.2017
    23
    Спасибо большое вам, partisan! Вот это я понимаю, квалифицированная помощь.
    У меня ещё такой вопрос есть, стоит ли на этот компрессор ставит конденсатор? Потому что в деревне напряжение плохое, я думаю оно скачет постоянно. И если да, то какой это должен быть конденсатор в данном случае? 220 вольт 4 мкФ?
    09.04.2017
    23
    К стати сказать, в городе у меня стоит японский холодильник National NR-B33AE и работает без нареканий вот уже 25 лет. Хотя эксплуатируют его небрежно, часто забывают закрывать дверцы и т.д. Пылесос той же фирмы, так тот вообще герой труда. Как его только не пинали. Ни разу не отказывал.
    Без разницы. Есть желание - ставьте, хуже не будет.
    А холодильник - зверь, почти японец. Симпатия у меня к таким аппаратам.
    09.04.2017
    23
    Вы про Gold Star или про National?
  1. Холодильник Gold Star
    от vadimnt в разделе LG
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 20:04
  2. Gold Star 353
    от Gulo в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 02:14
  3. Gold Star GR 3423DR подбор компрессора
    от ExpressAM в разделе LG
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 21:46
  4. GOLD STAR Где купить реле TMDE7065SC?
    от svot в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 15:23
  5. gold star
    от CHE)I(OK в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 12:48
