Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Морозильная камера ВЕКО FNE 21400
    По умолчанию Морозильная камера ВЕКО FNE 21400
    Всем привет! Нужен совет специалиста. В один хороший день перестала работать морозильная камера, полностью. Начал проверять, компрессор работает, вентилятор крутит, морозит, всё это после того как перекинул провода , которые приходят на пусковое реле компрессора из корпуса. В корпус уходит три конца, получается по двум проводам идёт 220В фаза/ноль и по третьему возвращается к примеру фаза на компрессор, а ноль уже сидит на нём, так вот по третьему проводу эта фаза и не приходит. Видимо где то внутри морозильной камеры стоит элемент защиты, подскажите Где искать? Заранее все спасибо. IMG_20170408_185907.jpgIMG_20170408_190000.jpgIMG_20170408_190107.jpg
    05.01.2014
    70
    У Вас с термостата не приходит питание на компрессор
    А где этот термостат стоит?
    20.06.2016
    1,346
    Нигде, у Вас электроника скорее всего накрылась. Сигнал идет с модуля управления.
    Спасибо, модуль нашёл, всё приходит на него. Буду искать замену.
    А как можно этот модуль проверить?
  1. Морозильная камера ДХ-416-4
    от badapple в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 16:53
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 19:15
  3. морозильная камера
    от Александрр в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 13:29
