Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Холодильник Sharp SJ-311S-SL работает без остановок
    Печаль Холодильник Sharp SJ-311S-SL работает без остановок
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Пожалуйста, помогите советом.
    Имеется Sharp SJ-311S-SL 2010г.в.
    При включении в сеть аппарат работает 25-35 минут, затем отключается минут на 20, и, снова включаясь, работает без остановок несколько часов, пока я его не обесточу принудительно и дам остыть компрессору.. Вкючаю снова- всё повторяется.Так он ведёт себя уже больше недели.
    Хол-к в рабочем режиме, т.е. t в холодильной камере +1....+3 постоянно, тёплых продуктов не кладу специально.
    Мне надоело с ним возиться и постоянно отключать из розетки, но не хочется, чтоб сгорел...странно, что тепловое реле не срабатывает, ведь за несколько часов работы оно явно должно отключить компрессор...но этого не происходит.
    Пусковое, тепловое реле по виду нормальные, плата управления гарью не пахнет
    Что посоветуете?
    Дайте поработать 24 часа, потом последите, если после этого не отключается, значит есть какой-то дефект, мастер в помощь.
    проблема самоустранилась.регулятор поставил на минимум и далее позволил хол-ку поработать столько, сколько ему надо было.в итоге, проработав непрерывно около 100-120 минут, аппарат успешно заглох сам,и, "отдохнув" 35 минут, начал работать циклами по 25-35 минут с отдыхом в те же 25-35 минут.темп-ра в хол. камере держится -от минус 1 до плюс 4. морозилка-минус 20-22.надеюсь,так он себя и будет вести. завтра куплю стабилизатор типа sven avr slim 1000.думаю, это не будет лишним.спасибо всем, кто помог советом!
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Это точно будет лишним потребителем электрической энергии.
    Позвольте полюбопытствовать что сподвигло Вас на данные эксперименты? Долгое отсутствие дома или вы таки решили разморозить семилетний холодильник нофрост?
    Секрета тут нет.Да, по приезду я включил холодос в сеть и после того, как он проработал часов 5 без остановки, потрогал компрессор.Ну а дальше мне "помогли" природный идиотизм и нетерпеливость.Начал следить и "проверять".
    За совет про стабилизатор благодарю! Заказ уже отменил.
    самокритично,а вообще эта,,неисправность ,,часто бесит мастеров
    Особенно гарантийка, приезжаешь а там лист времени за сутки включения-выключения-простой...в основном пенсионеры от скуки...
    24,819
    есть такое дело..))
    есть такое дело..))
    Даталоггер))
    Хоть я и не пенсионер пока, а листок у меня такой был недавно
    20.06.2016
    1,346
    Хороший повод отказаться от таких заказов-хронометристов.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 17:30
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 02:30
  3. Холодильник ZANUSSI ZBB928465S работает без остановок
    от Bespamatov в разделе Бытовой холод
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 22:33
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 23:28
  5. Sharp Dezodorizer не работает хо.
    от Arafat в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 18:37
