Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Мир Вам Братья
    02.03.2017
    30
    По умолчанию Мир Вам Братья
    Холодом lg старый ноуифроуст, месте отттай плата, незвониться толь один датчик , неделя и опять шуба!!! Как быть в первый раз так
    02.03.2017
    30
    02.03.2017
    30
    02.03.2017
    30
    Простой можно заменить ? Какой?
    Незвонится датчик - замени, в чем проблема то?
    Sasha_Tuga, если совсем не шаришь, то неси плату к электронщику, оплати диагностику самой платы, по ней можно разглядеть и другие проблемы.
    По теме - датчики у ЛЖ сами не вылетают, я не видел. Пару раз их откусывали ремонтеры, было!
    Вьюга4, у меня на сбс вообще не звонился .
    02.03.2017
    30
    IMG_0803.jpg а сам он такой обычно пара а тут так
    Какой звонится а какой нет?
    красный-- коричневый, это термопредохранитель а датчик другой.
    02.03.2017
    30
    Менять полностью иначе никак????
    02.03.2017
    30
    Итог : поменял полностью жду результатов
    06.12.2011
    3,282
    Ну маякни потым ....как результат???
    06.12.2011
    3,282
    Производитель рекомендует полностью менять
    Да нет проблем: я привез плату и датчик аж в Ростов, спец поставил свой прибор на диапазон 500 кОм, и сопротивление датчика было 460 ком! Причем, как оказалось, это было нормально! Модель уже не помню, но вроде что-то там японское. Я даже не предполагал тогда, что датчик может быть более 100 кОм при комнатной...
  1. Выручайте братья!!!!
    от Серега 74 в разделе LG
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 22:28
