Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Холодильник CN3513, вопрос о задержке включения
    По умолчанию Холодильник CN3513, вопрос о задержке включения
    Всем здрасте! Пользуюсь холодильником уже более тех лет. Для защиты бытовых электро приборов, и холодильника в частности, установлено реле напряжения зубр. После покупки холодильника, (более трех лет назад) установил в РН задержку включения 5минут по рекомендации на одном сайте ( сейчас уж не помню на каком). А сейчас вот хотелось бы знать, обоснована ли такая задержка между отключением и включением холодильника? И какая задержка считается оптимально.
    20.11.2011
    2,604
    Многие производители штаттно прописывают в алгоритм работы БХА задержку старта мотора после любой его остановки на 5...8 мин. Меньше - опасно, больше - можно, но смысл?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Цитата Сообщение от андей Посмотреть сообщение
    обоснована ли такая задержка между отключением и включением холодильника? и какая задержка считается оптимально.
    отвечу за холодильную систему.
    - Для чего нужна задержка? Если в момент отключения компрессор холодильника работает, то он остановится под нагрузкой и сразу запуститься не сможет, поскольку обладает небольшим пусковым моментом. Если сразу запустить холодильник, то из-за больших пусковых токов сработает защитное биметаллическое реле. Затем после остывания защитного реле замкнутся его контакты и попытка запуска повторится. Если давление на патрубках компрессора не выровнялось, а для этого и требуется задержка - запуск опять не состоится, опять сработает защита.
    И так будет продолжаться до тех пор пока компрессор не сможет запуститься или выйдет из строя реле защиты, а оно имеет ограниченный ресурс. Кроме того, для повторного запуска должно успеть остыть пусковое устройство компрессора. Исходя из написанного, ставьте максимальное время задержки запуска. Ничего с продуктами за 10-15 минут не случится.
    P.s. Кстати, на многих современных холодильниках с электронным управлением такая задержка предусмотрена на программном уровне.
    Спасибо за ваши мнения! Есть еще вопрос, какой считается оптимальный диапазон рабочих напряжений? На шильдике моего холодильника указано 220-240вольт... Сеть у меня не стабильная напряжение гуляет от 195-258 вольт. Верхний и нижний пределы срабатывания реле напряжения я выставил 193-261вольт, чтоб реже срабатывало. А вот теперь засомневался, правильно ли я выставил пределы срабатывания, могут ли такие перепады напряжения повредить компрессору?
    20.06.2016
    1,346
    Осталось чуть более 2-x по статистике, потом начнется утечка хладагента, играйтесь - не играйтесь со всякими стабилизаторами....процесс запланированной смерти идет своим ходом....
    Пардон, где я писал о стабилизаторах? Для справки, РН не стабилизирует напряжение, а всего лишь в пределах некоего диапазона напряжений обеспечивает подачу питающего напряжения к нагрузке.
    24,819
    это в самом Киеве так?
    обоснована. хуже не будет.
    И тут следует добавить шо вызванный мастер не смотря на очень сложную техническую поломку устранит неисправность и вернет ваш либхер в круг семьи ,ну и очень в редких случаях одев фрак и в доверительной беседе сообщит шо он покинул нас на всегда
  1. х-к liebherr cn3513 не вкл.вентилятор мо
    от Тоша-кап в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 07:55
  2. Вопрос: холодильник на -40 на 20 Вт тепловой мощности.
    от finder001 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.12.2016, 14:50
  3. Холодильник Донбасс после включения выключается
    от jonny в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 01:40
  4. Gorenje Новый холодильник - вопрос по трубкам
    от sempfid в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 22:53
  5. Liebherr cn3513
    от dimas в разделе Liebherr
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 16:42
