Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Требуется оплачиваемая услуга от специалиста ЗНАЮЩЕГО теорию холодильных машин.
  1. #61
    Не знаю, может открою некую тайну, но авторефы на стоянке тоже работают. И вполне успешно. И таки да, сравни холодопроизводительность этих систем.
    PS И ваще, у меня 32 см.
  2. #62
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    Авторефы - работают, они и должны работать на стоянке, а автокондеры работают слабо, так как их производительность напрямую зависит от оборотов двигателя.
    P.S. Стесняюсь спросить - это объем талии, бицепса или высота пачки купюр по 100$ на столе?
  3. #63
    ...зачётно ...
  4. #64
    Да нормально они работают, ибо есть специЯльный алгоритм при его включении, поддерживающий минимально необходимые обороты движка. У нас летом за полтишок бывает и не жалуюсь на климашку в машине. Единственное, приходится второй блок подключать. А вот при отказе движка обдува конденсатора, как ты не разгоняйся, успеха не видать, пальто не то. Может где в средней полосе и прокатит, но не у нас.
  5. #65
    08.03.2011
    4,896
    Так у тебя и объем салуна,ояипу.
  6. #66
    02.05.2011
    1,308
    Так я ж не утверждаю что ветровой подпор ЗАМЕНЯЕТ вентилятор обдува, он ПОМОГАЕТ ему.
    Обороты двигателя держатся на минимальном уровне, но при движении они все равно выше.
    P.S. Сейчас точно ТСа "перегрузим"
  7. #67
    05.04.2017
    26
    Добрый день. Большое спасибо за продолжение Ваших консультаций.
    Фильтр менять в любом случае и желательно на универсальный влага+кислота.
    Может тогда посоветуете хороший вариант или лучший. Заранее благодарю.
    Тебе нужен конденсатор от среднетемпературного("плюс ового") рефрижератора с холодильной мощностью от 3 кВт.
    Пошёл искать на рынок.
    Ещё раз спасибо.
  8. #68
    02.05.2011
    1,308
    Думаю этого хватит - DML 053, ну если есть место и желание можете следующий поставить DML 083. Главное подобрать по диаметру трубы, думаю у тебя 1/2 (12 мм) труба.
  9. #69
    05.04.2017
    26
    Добрый день. Большое спасибо. Простите что такое запоздалое. На компе видеокарта умерла. Но сейчас я снова в строю. Кстате за это время я успел проехаться по установочным компаниям и посмотреть оборудование. Надо признаться я немного разочарован в ценах на новые конденсаторы. Они идут только в сборе с компресором, мозгами и шлангами. И стоят чуть дешевле полного комплекта. Отдельно можно купить только б/у и то на авито. Но это полбеды. Если сравнивать вентиляторы на 12 и 220 вольт оказалась такая большая разница в размерах! Я про толщину не то глубину. 12 вольтовый по толщине всего 50мм, а вот на 220В уже все150 и более. И чтобы поменять вентилятор на 220 вольт нужно будет городить огород.
    Теперь я весь в раздумьях. Может купить уже один из этих конденсатор
    http://holod-magazin.ru/condensers/k...-ccv-104d.html
    http://holod-magazin.ru/condensers/k...4-scv-144.html
    подобрать вентилятор, изготовить обтекатель самый простой и пусть стоит? Как думаете? или всё же купить автомобильный и заморочиться с вентилятором?
    Спасибо.
  10. #70
    02.05.2011
    1,308
    ...И чтобы поменять вентилятор на 220 вольт нужно будет городить огород....
    Найти трансформатор 220/12 на мощность двух вентиляторов + запас процентов 20 + диодный мост ну и желательно конденсатор 5000-10000 мкФ(он необязателен, но хуже точно не будет)... и оставить родные вентиляторы на 12 В
  11. #71
    05.04.2017
    26
    Если я правильно понял регулировка скорости оборотов вентилятора будет происходить за счёт изменения напряжения на входе транса.
  12. #72
    02.05.2011
    1,308
    Да. Процентов на 95 я уверен в том что это будет работать нормально.
  13. #73
    05.04.2017
    26
    Понял.Спасибо. Буду пробовать
  1. Требуется совет "полового" специалиста.
    от yrtchik в разделе Курилка
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 17:02
  2. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 21:15
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 23:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 16:16
