Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Требуется оплачиваемая услуга от специалиста ЗНАЮЩЕГО теорию холодильных машин.
    сдохли все экстрасенсы
    ...да ладно тебе, все живы, просто проблема у ТС специфическая. А я думаю, ничего не трогать, а приспособить водяной распылитель на конденсатор. КПД вырастет, а воды надо буквально двадцать литров на сутки, и то много...
    05.04.2017
    26
    сдохли все экстрасенсы.. ктож по твоему "техзаданию" чего то подберёт то?
    Господа, я все исходные данные скину в личку. На данном этапе я ищу специалиста который возмётся за эти расчёты. Вы только скажите: "Да я готов сделать! С Вас такая-то сумма!"
    Или здесь всё делается на альтруизме? Может меня уже испортили рыночные отношения?
    Просто я уже обращался в компании устанавливающие холодильное оборудование на авто. Они все готовы поставить конденсатор на крышу и подключить его. Но при этом одно НО! Кондей я должен выбрать сам и гарантии, что эта конструкция будет работать правильно они не дают. "Ты же сам выбирал кондей".
    05.04.2017
    26
    Вот это уже по существу. Спасибо.
    Вопрос: тогда надо убирать фильтр перед конденсатором?
    Хотя понадёжнее всё же вытащить на улицу, но как вариант буду иметь ввиду.
    Спасибо
    ...совершенно не обязательно, надо продумать дозатор, и слив\возврат излишков...
    05.04.2017
    26
    Это уже сложнее.
    Может Вы мне ответите. Если поставить заведома большой конденсатор он испортит работу системы или нет?
    Можно последовательно воткнуть второй конденсатор? Оставить родной во фризере, а второй закинуть на крышу.
    "Только для эксплуатации внутри помещений:
    Машина разработана для эксплуатации внутри
    помещений (нормальная температура окружающей
    среды: 70°-75°F (21°-24°C)). Фризер можно успешно
    эксплуатировать при высокой температуре
    окружающей среды (104°F (40°C)), однако его
    производительность будет меньше. "
    отсюда http://www.taylor-company.com/assets...bles/sC708.pdf
    думается мне что вынести родной конденсатор за пределы фургона дабы не жарить оператора, добавить реле времени, соленоидный клапан на воду как написали выше( есть ведь какая то система с водой?) и распылять.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Мощность(холодильная) твоего агрегата 2,7 кВт, "среднепотолочная" тепловая мощность около 3,5 кВт, учитывая что выносной конденсатор будет стоять на крыше его тепловая мощность должна быть 7-10 кВт, вентилятор должен быть с регулировкой оборотов (не самый бюджетный вариант, но так будет лучше).
    Подключить последовательно - можно, но я бы изменил схему таким образом что-бы горячие пары вначале шли в выносной конденсатор, а уже потом в родной.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Хотя конечно надо мерить поток
    Измерить надо не поток, а температуру конденсации..
    05.04.2017
    26
    Добрый день. Бальзам на душу! Может возьмётесь за мою проблему. Пожалуйста.
    Я не писал что меня интересуют бюджетные варианты. У меня на первом месте надёжность и эффективность системы!!!
    В планах было поставить конденсатор вот от этой системы
    http://idea-bus.ru/p274309251-nakrys...oner-dlya.html
    у него тепловая мощность 13 кВт. Получается излишне. Или запас карман не тянет?
    02.05.2011
    1,310
    Я бы с радостью, но далековато нахожусь.
    Вообще-то многовато. Учтите, что вентиляторы придется поменять на 220 В, так как найти регулятор вращения вентиляторов на 12 В будет весьма сложно.
    P.S. При покупке конденсатора обрати внимание на то на каком фреоне он работает, нужно R404A/R507, те что на R134A могут не выдержать рабочее давление.
    05.04.2017
    26
    К вам нельзя делать денежные переводы?
    Планировалось оставить штатный автоматический регулятор от системы фризера. Это возможно?
    Вот это очень полезное замечание.
    05.04.2017
    26
    Спасибо.
    Данное решени не лишено здравого смысла. Но на мой взгляд сложнее и менее практично (в плане эксплуатации и исполнения) чем вариант с заменой на конденсатор от автомобильной системы.
    Но в любом случае огромное спасибо за идею.
    02.05.2011
    1,310
    Пока нет.
    Да и смонтировать эту систему не смогу по телефону и переписке
    Там скорее всего стоит обычное реле давления которое включает/выключает вентилятор. Регулятор оборотов работает по другому принципу. При переразмеренном конденсаторе вентилятор будет постоянно включаться/выключаться. Лучше поставить вот такую штуку
    05.04.2017
    26
    elden;527470]Пока нет.
    Спасибо большое. Но послушайте, мне уже не удобно Вас спрашивать. Давайте решим вопрос с оплатой. С меня оплата с Вас подробная схема и подбор компонентов. Ну а на монтаж, я надеюсь, найду специалистов.
    Не для того , чтобы испортить всю обедню , а просто мысли вслух. Располагаем конденсатор на крыше авто , и это авто стоит на солнцепеке . Температура крыши градусов 50 , а то и больше , сможем мы даже переразмеренным конденсатором добиться температуры конденсации менее 60 град ? А кипение нам необходимо -25 ? При таком кипении и паспортной температуре окружающей среды + 20 - + 24 имеем конденсацию град 30 -35 и холодопроизводительность 2,7 КВт. А при 50 и более град на крыше и температуре конденсации 60 и более град мы теряем % 30 если не больше производительности, если еще компрессор не уйдет в аварию по перегреву , достаточно будет мощи ? Потому я за идею
    yrtchik, - орошение имеющегося конденсатора . А изготовить это -легко и не очень затратно.
    Откуда в Питере +50 на крыше? Там солнца-то не видят месяцами..))
    02.05.2011
    1,310
    На одном из моих магазинов тоже конденсатор стоит на солнечной стороне, летом - постоянная проблема была, компрессоры по ВД становились, 3 года назад я нагнал оттуда "специалистов по фонтанчикам", установил самый простенький частотник Lenze и "кручу" им одновременно 2 вентилятора по давлению, третий стоит "на всякий случай" включается при +35 в тени, а что творится на солнце даже представить страшно.
    Конденсацию с 19-20 бар (R22), опустил до 15-16 , хотел ниже, но зимой масло "зависает", а каждый раз перестраивать мне лень.
    02.05.2011
    1,310
    Это интернет, тут можно спрашивать
    Я не знаю что там у вас есть из материалов, любой из холодильщиков с "прямыми руками" сможет решить эту задачу. Ничего архисложного в ней нет, там больше стоит подумать над эстетикой и надежностью конструкции.
    Вы меня сильно не слушайте, а то я насоветую еще и теплообменник для горячей воды поставить
    Могу ошибаться но мне кажется что температура крыши и температура воздуха на входе в конденсатор разные вещи
    А для чего тогда все эти заморочки ?
    Сам переделал кучу горок - по то муже принципу-вдвое увеличил конденсаторы , но не фризере , где перепад температур кипения и конденсации град 70 -80 , а всего каких то 30 -35 град , отсюда и не такая потеря производительности , тем более и компрессора у меня с хорошим запасом . А не обеспечит необходимую производительность увеличение конденсатора , будем ставить помощнее МК ? И во что это вылезет ? Хотя решать все равно не нам - хозяину.
  1. Требуется совет "полового" специалиста.
    от yrtchik в разделе Курилка
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 17:02
  2. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 01.05.2015, 08:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 21:15
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 23:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 16:16
