Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не морозит кондиционер
    По умолчанию Не морозит кондиционер
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Прошу Вашей помощи.
    Есть два кондиционера Electrolux EACS-07 HG-M/N3, один работает прекрасно и проблем нет, а вот со вторым беда...
    Охлаждает он значительно хуже чем первый, в жаркую погоду с охлаждением не справляется совсем. При этом сразу после запуска охлаждение идет, но после непродолжительной работы быстро замедляется и периодически отключается компрессор (в этом я не уверен на 100.
    Мастера, которые устанавливали, пробовали его перезаправлять 2 раза, но это ничего не изменило, говорят что вакуум есть и фреон не уходит. Объяснить причину такой работы они не могут, говорят, что возможно где-то пережата трубка (трубки проложены в стене и по полу).
    Также заметил интересную особенность при включении на обогрев, первый кондиционер (который работает отлично) включается без проблем при температуре примерно до -6°, а вот второй включается только при значительно более теплой температуре (больше 0°, но точно не замерял).
    Возможна ли такая работа кондиционера из-за пережатой при прокладке трубке? Может ли быть неисправен датчик наружной температуры и возможны ли из-за этого такие проблемы?
    Может кто-то с похожим сталкивался?
    Очень рассчитываю на Вашу помощь.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Посмотрите на улице, включается ли вентилятор.
    Какая связь?
    Если диагностировать вашу проблему некому (Москва - деревня маленькая, не факт, что найдёте специалиста), попробуйте поменять кондиционеры местами.
    ...да не надо лишних движений, манометр набросить и всё станет ясно (с пережатыми трубами), а датчики никто не мешает прозвонить, тем более, что два "брата" рядом - это подарок.
    ...наоборот, большая деревня. Надо на лето туда отряд собирать, помощи и подготовки местных специалистов. Слишком много стало вопросов от жителей первопрестольной. Либо нет там специалистов, либо много любителей сэкономить, и "вырезать аппендицит" при помощи и-нета, есть такой анекдот...
    ...ах да! -кондиционер морозить и не должен, мороженые тела плохо поддаются обработке...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 06.04.2017 в 10:25.
    Скорее это.
    Вентилятор включается
    Какая связь?
    Думал, что если есть вакуум, значит с трубками все ок, видимо ошибался...
    Те, кто устанавливал кондиционер, помочь не смогли, поэтому и решил сначала задать свои вопросы на форумах и уже после кого-то вызывать
    Большое спасибо за советы
    Собственно, не ставил перед собой цели сэкономить, т.к. в любом случае сам выполнить то о чем Вы пишете я не смогу, но хотелось бы разобраться в чем именно проблема и не вызывать специалистов несколько раз, т.к. в Москве такие вызовы для диагностики могу встать в половину стоимости кондиционера...
    Скорее это.
    Уважаемые форумчане, может порекомендуете хорошего мастера из Москвы, который бы взялся за данную проблему?
    не знаю не знаю но слегк подмороженное мясо пропускается на ура
    ...да я морги обслуживаю, потому и юмор у меня чёрный. Сам иногда боюсь своего юмора. А по делу-так у нас вроде есть москвичи. Думаю сами отзовутся...
    5,454
    Пирожки из покойничков?! М-м-м, вкуснятина!
    Я бы клещи накинул, применил "пальпацию больного и послушал шумы в сердце" и сразу все бы стало на свои места.
    Друзья, так никто из Москвы и не откликнулся. Что действительно так мало мастеров...
    Rjnjdfcbz
    Гость
    Прошу Вашей помощи.
    Поймите, любой технарь работает только от того, что он сам лично видит. В диагностике есть несколько проблем, и одна из них-неправильная диагностика.
    Я Вас уверяю, если Вы, вот именно сейчас предоставите адекватные актуальные данные по перегреву переохлаждению и температуре нагнетания компа, а плюс-добавите ампераж и результаты фактической загрузки фреона(ФАКТИЧЕСКОЙ И ХОРОШИЙ ЫВАКУУМ) вы сразу получите ответ)
  1. SR-398 слабо морозит морозилка, почти не морозит низ
    от abah2 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 20:22
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  3. Не морозит Бош
    от Cepreu в разделе Bosch
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 01:05
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 23:26
  5. кондиционер БК не только холодит, он еще и морозит...
    от windstor в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 17:54
