Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Чиллер J&E Hall нет нормальной работы ТРВ
    20.06.2013
    73
    По умолчанию Чиллер J&E Hall нет нормальной работы ТРВ
    Всем доброго времени суток. Ребят, кто сталкивался может быть, подскажите. Чиллер на базе компрессора J&E Hall. Была утечка по испарителю, устранили, промыли покрасили ). Начали запускать, и тут такое дело. Испаритель состоит из двух частей, на каждой из них свое ТРВ и свой всасывающий коллектор. Всасывающие коллектора после выхода через тройник сходятся в один. В общем проблема в следующем - первые 20-30 минут вроде бы все идет нормально - пауки после ТРВ равномерно обмерзают, всас 1,8-2. Температура воды - 6-8 градусов. После получаса-часа работы, когда температура воды падает до 3-2 градусов, одна часть испарителя продолжает работать прекрасно, зато вторая - от ТРВ нет обмерзания паука, трубки становятся практически теплыми, зато всас начинает намораживать и вытягивать практически до компрессора (конкретно на всасыващем коллекторе этого ТРВ). Давление всаса падает практически до 0,8-0,9, в докипатиле начинает скапливаться фреон.... Всасывающий фильтр не забит, разность давлений на трубопроводе и в картере отсутствует. Перед этим установка работала на R22, запускал её после утечек на ура. В этот раз заказчик решил сэкономить, и вместо 22-го купили 407... Сегодня пересмотрели дюзы, продули паук - все в норме....
    ТРВ - ХС 726 HW. Дюзы - 6.
    Емкость 12 тонн
    масло меняли?
    24,819
    перегрев меряй.. заполнена ли жидкостная?
    какое масло в системе? пздц какой то.. "заказчик купил".. если он скажет вместо бензина соляру залить в ДВС зальёшь?
    не все люди свободные......
    24,819
    то есть прыгать с пятого этажа ты тоже будешь-"раз босс сказал"..?
    я к тому,что заказчик купил то,что есть и "лепи" из того что есть.Людям подневольным трудно порой...Ответственность брать на себя,это другой вопрос.Т-кипения отличается и дельта как то многовата для чиллера....Нет?
    24,819
    а это и не чильер как таковой, а льдоаккумулятор для технологии-насколько я вижу. Работать оно должно (растить лёд) при кипении в минус 10.. Фотка не очень, но если всасы идут навстречу, то термобаллоны могут не совсем понимать чего деется..) а если масло минералка или допустим АВ то 407 в нем хреново растворяется и... ждём унылую историю про трупик джейхола.))
    Малышь джихолл, с 1 саттелитом.
    так и я про то
    масло меняли?
    молчит ТС
    20.06.2013
    73
    Да, ледогенератор, ледяная вода используется для охлаждения молока. Для 407-го -10 это порядка 3 очков, а он не выходит на них и начинаются танцы с тем ТРВ. По жидкостной - в глазку проток фреона, как бы бульбашек нет, он пролетает как фанера над парижем ) Заправляли 7 балонов, т.к. в ресивере оставались остатки 22-го. Нет, масло не меняли. На данный момент залито Bitzer BSE 160, так что с растворимостью проблем я думаю не будет. Да, всасы навстречу, термобалоны на фотке (белые) укутаны в утеплитель. На 22-ом так и было и работали нормально.
    24,819
    а водички в контуре случаем нету?
    24,819
    и что за параметры смеси 22+407? как ТРВ должен это понимать который под 22..
    20.06.2013
    73
    Воды нет, вынимали испаритель, промывали, перепаивали всасывающий коллектор, так что думаю там все норм. Меня убивает что одно работает идеально, а второе умирает.... Звук дросселяции в головке слышно, оно не замерзает НО прохладные трубки и вылазит на всас... я этого не могу понять как такое в принципе возможно...
    Да заклинило один ТРВ в открытом положении, потому и льет., если других объяснений нет.
    01.02.2012
    1,235
    Масло не для этого винта. 68 вязкость нужна.
    R407c нах, установить EXV + EVD и залить R22.
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    +1.
    Поменяйте ТРВ местами. И посмотрите.
    20.06.2013
    73
    Вчера скачались, разобрали - все норм... заменить головку попробовать? Хотя у него при прыкрытии звук в головке намного тише чем в том что работает нормально, думаю не в этом проблема... хотя хз хз )
    20.06.2013
    73
    Тоже думаю что 407 нах... и даже не менять на EXV + EVD, работало и на этих.. ТОлько вот какая смесь со скачанного получится.... Хз что первым в какой балон заберем... так же?
    20.06.2013
    73
    МБ попробовать увеличить дюз и перевести пауки на 1 ТРВ... Такое ощущение что идет распад 407 на составляющие, и куда то уходит больше одного компонента, куда то другого..
    Дык у тя там жидкость же..))
  1. Ballu хороший сплин по нормальной цене правда или бред?
    от Evgeniy1 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 10:53
  2. Нет нормальной температуры в ХК МХМ-1705-00
    от Mad-max в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 11:02
  3. А не могу я без работы.
    от Алеха в разделе NORD
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 09:58
  4. Холодильщик без работы.
    от димыч-00 в разделе Курилка
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 10:15
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 19:44
