Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Чиллер J&E Hall нет нормальной работы ТРВ
    01.02.2012
    1,235
    За падение давления в смеси отвечает R134a
    01.02.2012
    1,235
    На мороженке такой же чильер стоял с механическим ТРВ, мертвое в щи.
    Заменили на EXV +EVD, залили свежий R22 и главный инженер офигел, все в режиме ПГ 10 К и т.п., поршенек шепчет. Как часы чильер заработал.
    ТРВ это адова дрочь, особенно если винт разгружается.
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Ещё может не правильно закреплен термобаллон трв.
    20.06.2013
    73
    Перед этим восстанавливали с такой же емкостью но только не на винте а на Фраскольдах поршневых и тоже заливали 407 - идет нормально, а вот с этим... + за загрузки/разгрузки...
  5. #25
    03.10.2008
    1,389
    Масло не для этого винта. 68 вязкость нужна.
    R407c нах, установить EXV + EVD и залить R22.
    Поддерживаю !!
  6. #26
    20.06.2013
    73
    Только что оттуда - пол часа нормальная ровная работа обоих ТРВ - затем то что мне мозги парило осталось работать на 70% паука, то что работало хорошо - на 3-х есть иней остальное оттаяло ( Вывод ясен - стравливать и как минимум перезаправка на r22. Возможно r407 не предназначен для конкретно таких холодильных установок, может играет роль роль высота на которую нужно поднять пары (более 2-х метров) и часть из них скапливается во всасующем коллекторе а часть уносится компрессором и в итоге нет эфективной работы (хотя на поршневых Фраскольдах этого не наблюдается). Тему думаю можно закрывать, всем огромное спасибо.
  7. #27
    Масло мерзнет то водной, то в другой ветке испарителя, нарушая нормальную циркуляцию.
  8. #28
    20.06.2013
    73
    Масло или фреон? Там такой маслоотделитель литров на 300 )) Разбирали ТРВ - даже признаков масла нет.... А при влаге... почему тогда слышна явная дросселяция в головке и всас льдом начинает покрываться? И на всасе стоит фильтр каменный - разности давлений нет до него и после
  9. #29
    01.02.2012
    1,235
    Откуда на этой пукалке маслоотделитель 300 литров... Там что выносной конденсатор в 100 метрах?
  10. #30
    Меняй обе головы трв под R407 и будет тебе счастье.
    Которое перестает работать, у него частичная потеря хладогента в термобаллоне, оно раньше закрывается.
  11. #31
    24,816
    не будет-у него там смесь 22/407-новооткрытый панимаешь хладагент..
    он ваще установлен неправильно-на встречных потоках.. но если работало до нищебродских экспериментов, то дело не в этом. кстати где нибудь было слово "перегрев" который аффтар померял? да "пузырей нет" -какое ПО?
  12. #32
    Цитата: "R-407с – это трехкомпонентная смесь с температурным дрейфом около 6 оК.Большинство систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов, в которых в настоящее время в качестве хладагента применяется R-22, может быть переведено на R-407C. Исключение составляют "затопленные" испарители" А может тут есть объяснение странному поведению?
  13. #33
    17.02.2017
    385
    А при чем здесь затопленный испаритель?
  14. #34
    дельта перегрева сколько на установке?
  15. #35
    Или разводите дальше флуд.
    Я 25 лет отпахал на пром установках и такие ремонты для меня меня были просто сказка.
    Самолетом туда-обратно железяка заработала, клиент счастлив и я доволен.
  16. #36
    Mixallich, у тебя есть готовый ответ для данной ситуации
    Заправляли 7 балонов, т.к. в ресивере оставались остатки 22-го.
    ? Так помоги Master_She, выкладывай не стесняйся, здесь все свои..
  17. #37
    3 грамма 22 супротив 70 кило 407 никак не помешают. Даже если 50/50.
    Масло там синтетика. Так что будет работать как родная.
  18. #38
    20.06.2013
    73
    Получается при 1.4 бара (-16 примерно, так как происходят загрузки/разгрузки и давление конденсации меняется) на всасе +1,5, после прекращения работы ТРВ минус 4 и дальше падает.. При этом паук уже перестает обмерзать...
  19. #39
    20.06.2013
    73
    Подача то сверху, испаритель не затопленный...
  20. #40
    17.02.2017
    385
    А должны в общий коллектор, и с него уже на всас в КМ. Так должно быть. Я правильно понимаю.
  1. Ballu хороший сплин по нормальной цене правда или бред?
    от Evgeniy1 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 10:53
  2. Нет нормальной температуры в ХК МХМ-1705-00
    от Mad-max в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 11:02
  3. А не могу я без работы.
    от Алеха в разделе NORD
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 09:58
  4. Холодильщик без работы.
    от димыч-00 в разделе Курилка
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 10:15
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 19:44
