Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ariston Hotpoint RMBH 1200 F
    21.09.2012
    53
    По умолчанию Ariston Hotpoint RMBH 1200 F
    Испаритель МО в глыбе льда. В МО -2,в ХО+4.Вентилятор не прихватило, лёд не дошёл.Предполагаю отключение электричества в момент оттайки .Отключил дня на два. Что может быть? Может виноват таймер или ещё что? Таймер где?
    01.12.2011
    10
    Аппарат с электронным управлением. Поаккуратнее с ним.
    Ты мастер или пользователь?
    По вопросам не видно?
    21.09.2012
    53
    Разморозил,сделал замеры. тэн 0.279ком. как здесь работает таб-т-18? после разморозки,при +24, пары жёлтые и синие, находятся в замкнутом состоянии(попарно). и для чего там ещё два датчика (на них написано ispracontrous, какое у них сопрот). один из них наверное термостат. а какую функцию выполняет другой,который на испарителе? здесь всё, как то связано с электроникой. хочется понять по глубже. включил хладос, сунул эл термостат. думаю дня через2-3 темпер попрет к +5. в стиноле, самсунг и др, там с предохранителем проще, +10 разорвал связь,-10 соединил,пр звонится ,значит жив.
    Если я правильно понял, то между парой желт и отдельно парой син,возникает разрыв при + 72 град. на случ оттайки. Тогда второй непонятный датчик ,наверное включает вентилятор при -10. Если это так, то какие сопротивления этх датчиков? Ведь какя-то неисправность здесь предполагается?
  1. Ariston Hotpoint RMBH 1200 F
    от pol1960 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 08:36
  2. Hotpoint Ariston RMBA 1200.lv.022 не работает холодильник.
    от vdv22 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 17:24
  3. Hotpoint Ariston RMBA 1200 V (Тепло в ХК)
    от aftalik в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 21:22
  4. Вопрос по Hotpoint Ariston RMBA 1200.LV
    от Tarbar в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 13:40
