Показано с 1 по 20 из 41
Тема: STINOL 101L. Долго морозит, отключается на 20-30 мин, и опять долго морозит.
    01.04.2017
    14
    По умолчанию STINOL 101L. Долго морозит, отключается на 20-30 мин, и опять долго морозит.
    всем доброго времени суток. у меня имеется холодильник stinol 101l, проблема следующая, холодильник может морозить 2-3 часа, отключается на 20-30 мин и опять очень долго набирает температуру. регулятор температуры установлен на минимум. понятно, что из за каких то причин холодильник потерял мощность в наборе температуры отключения реле. сам учился на инженера и были у нас лекции по холодильным установкам. стал анализировать, вот какие возможные неисправности пришли на ум:
    1. мало фреона... но если бы он вытекал то вытек бы полностью уже за 2-3 дня, а холодильник работает и холодит, просто долго это делает. значит система герметична и в теории фреон никуда не мог деться.
    2. сам компрессор износился и не выдает необходимое давление для обеспечения мощности холодильной установки. тут даже не знаю, возможно ли это как то проверить???
    3. неисправен дроссельный клапан, засор или еще что то что не дает корректно распылять фреон.
    залез за холодильник и увидел такую картину... капиллярная трубка от дросселя примотана к трассе через гору. и тут я очень сильно задумался это так и должно быть? по моим знаниям трубка должна быть примотана напрямую к трассе, да еще и укутана в теплоизолирующую гофру... фото во вложении, кто может что посоветовать, может перемотать капиллярную трубку прямо на основную магистраль и это что то изменит? холодильник этот приобретал за 3.000 руб. сумму ремонта озвучили от 4.000 до 8.000, в зависимости если придется менять компрессор, или сам дроссельный клапан.
    есть у кого то какето соображения по вышеописанной проблеме?
    Озвучили правильно,какая разница за сколько его приобретали? А если подарили? На фото х/к -не ремонтировали,не лотка и шланга
    Mozon, А что с температурой в верхнем(холодильном) отделении, обмерзание задней стенки есть? Судя по отсутствию стока талой воды, следы влаги? по задней стенке холодильника не принимаем во внимание
    Цитата Сообщение от Mozon Посмотреть сообщение
    мало фреона..
    и по грязи судя часть воды стекала через дверь на морозилку, что со следами ржавчины вокруг двери морозильного отделения? Думается контур проржавел (капиллярная раковина) STINOL 101L из породы неубиваемых, после ремонта поработает еще долго.
    Последний раз редактировалось юкон; 01.04.2017 в 16:02.
    Утечки фреона бывают такие, что не 2-3 дня весь выходит, а 2-3 месяца а то и года, в зависимости где и какого диаметра дыра.
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    таких утечек я не видел...
    по теме : Утечка\засор 90% ..мотор 10% ...цены недорогие Вам озвучили...соглашайтесь...
    28.11.2011
    490
    таких утечек я не видел...всегда быстрее проявлялось все в течении 2-3 недель как максимум.
    PS: и да поставят пускай ванночку на компрессор для испарения талой воды...обязательно.
    Как то писал уже как у соседа утечка по контуру медленно в течении полугода проявлялась, и только когда в третий раз он попытался поменять термостат, окончательно стало ясно что это утечка, поскольку обмерзание стенки в ХО стало неполным
    Я тоже выезжал на вызов "мне только заправить", первый раз они заправляли хватило на 9 месяцев, 2-й на 6-7, я заправил, сказал, что бы готовились месяца на три максимум, 2-а уже прошло, еще не звонят. И по контуру встречал, у сотрудника в одной мастерской ему капиллярку меняли, через 0,5 года опять тот же симптом, оказалась утечка по контуру.
    5,454
    А я бы так категорично не заявлял. Мотор изначально слабоват для такого холодильника. На многих из данной модели стоит SL28YE-4E, который намного мощнее. Поставлю-ка я на износ!
    А с другой стороны, ТС хочет узнать, в какую цену выльется ремонт, в зависимости от неисправности. В любом случае аппарат нужно на месте диагностировать, МК без распайки системы не проверишь по внешним признакам при утрате производительности, вызвать мастера, заплатить за диагностику и после результатов обдумывать варианты.
    01.04.2017
    14
    На задней стенке шуба не намерзает, иногда капли замерзшие есть, а иногда оттаявшие, тоесть морозит не слишком сильно.
    пригласите мастера и будет Вам приятный подарок со скидкой...%20 с работы, он всё покажет и расскажет не гадая...
    01.04.2017
    14
    Да сейчас столько мастеров, хз на кого нарвешься, на действительно мастера или на авантюриста, который одну книжку прочитал и думает что он все понимает и во всем разбирается.
    а Вы пригласите 3-х по очереди на диагностику и сравните диагнос, а дальше решайте с кем дружить...
    Ну это нормально, если ровным квадратом и равномерно, что уже вряд ли
    таких утечек я не видел... ...
    Да как ты увидишь глазами утечку (например) 100 гр в год? Купи течеискатель, и при определенных навыках сможешь это увидеть. Я например нашел питовую (точечную) утечку со стабильной трехразовой утечкой "раз в полтора года". Искал минут 40 под давлением хладагента, из них минут 15 пришлось на поиск непосредственной точки в кружке с пятирублевую монету. Утечка, как потом оказалось была "спрятана" под слоем лака. Естественно, что из-под лака хладагент выходил в разных местах, и точное место не определялось. И только сковырнув иголкой маленькое потемневшее пятнышко лака, смог разглядеть вороночку, толщиной с пол-волоса! Ну и течик, конечно же, возопил!
    28.11.2011
    490
    нууууу ..... впаять УФ-фильтр и посветить фанариком и все понятно. Расковыряв где нужно или поменяй весь узел в котором сомневаешься.
    Ясно что бывают аномалии всякие .....но это такая редкость которая попадается раз в 10-15 лет.Но тут речь идет о толстенной меди внутри...это же Стинол 101 .... там 2 места под пеной и их все знают...
    01.04.2017
    14
    Ага, и заплати каждому по 800 рублей за диагностику)
    а что же Вы хотите? не понятно...
    И скорей всего услышишь три разных вердикта а ваще ситуация тупиковая ,чел который купил бу никогда дороже стоимости холодоса за ремонт не отдаст а если притащил со свалки то мастер доплачивать еще должен, ну а по теме у холодоса с мощностью замораживания аж целых 5 кг малейшее отклонение буть то промерзания теплоизоляции щели в резине или небольшая потеря производительности компрессора приведет к долгой работе компрессора с учетом преклонного возраста бхп возможны все факторы так шо радуйтесь шо оторвали на халяву холодос который даже еще и иногда отключается.
  1. Stinol 101 ожил, на долго ли?
    от ЯДмирий в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 19:14
  2. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 18:26
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 17:07
  4. Долго не выключается Stinol 256q
    от vintwp в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 21:39
