Показано с 1 по 13 из 13
Тема: LG GA-M589ZMQZ Высокая темпер в МК
    21.09.2012
    53
    По умолчанию LG GA-M589ZMQZ Высокая темпер в МК
    Высокая температура в МО и ХО.Появился сильный гуд от хол-ка. Визуальная диагностика показала 1- отсутствие гуда от внутреннего вент-ра. 2-мокрый испаритель в МО. 3-гоячий фильтр и конденсатор. 4-Забит пылью конд-тор,вент-р не гудит.5-Гудит горячий компрессор. После чистки и промывки конд-ра,гуд компр резко снизился, фильтр остыл. Трубка высокого от компр- горячая.Через 12 часов работы темп в ХО упала, в МО-вода в бутылочке, не замёрзла. Сегодня поставил на супер и положил термометр.Если кто встречался с данной моделью, приму советы об устранении возникающих на ней неисправностей.
    Явный перегрев. Замена или ремонт вентилятора охл. конденсатора и, только после этого, запуск холодильника в работу.Да, и супер заморозку, я бы не включал. Холодильнику и так нелегко.
    вент-р не гудит.
    21.09.2012
    53
    Вентилятор не гудит,т.е. нет осевого, режим стабильный ,рабочий.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    У вас 10-ть лет гарантии на холодильнике написано на компресор?
    22.09.2016
    139
    Тяга строго по оси; тангаж, рыскание - в норме!
    Ни дай вам бог обратиться к дяде Васе с соседнего дома. Только в официальный сервис. У вас 10 лет гарантии на компрессор и по вашим признакам у вас потеря производительности компрессора.
    Оплатите в районе 5-6р и у вас будет новый компрессор, хотя его стоимость 10р.
    А воздух то гонит? И как гонит? Элементарно крылатку повело от жары.
    21.09.2012
    53
    Воздух гонит, не поведена. Чтоб уточнить производительность его линейного инвертора на 600, надо прицепить манометр,и сколько он должен качнуть? И наверное он не сразу покажет давление? Может кто знает, сколько вогнать этому хладосу 600-го. А гарантия на компр 10 лет. Нет опыта работы с инверторами. На обычных, если 5-7очков, то на металл. Чтоб предъявить неисправность данного компрессора, наверное должен быть документ вскрытии и диагностике, от официального сертифицированного представителя, или?
    21.09.2012
    53
    Дополнительно сообщаю! Проработал термометром 12 часов, показал в МО -0. Решил обратиться к представителям LG, с целью диагностики и вероятной замены компр.
    pol1960, Если приедет именно с АСЦ LG, то у него обязательно должны быть прокалывающие клещи с манометром на R600. Проверяется работоспособность и наличие фреона при включенном компрессоре!! Если прокалывающих клещей нет, то к холодильнику не допускать!!! Я так пишу потому что LG требует от сервиса фото/видео подтверждения неисправности компрессора, а т.к. за работу будете платить вы это и ваших интересах. Я очень много знаю случаев когда так же приходят смотрят и ломают заправочный патрубок и после сразу начинают менять компрессор, а потом оказывается была внутренняя утечка. И платить придется уже два раза - за замену компрессора и за устранение утечки.
    На фото ниже примерный вид диагностики неисправного линейного компрессора.
    21.09.2012
    53
    Valdemar,благодарю за совет.Конечно учту ваши рекомендации. Визуально утечка отсутствует,но может быть (скрыта)в контуре обогрева. Я думаю тогда бы частично обморозился испаритель. Логика показывает на неисправность компрессора. Жду спеца.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    У вашей модели желательно конденсатор чистить раз в год, а если дома есть животные то раз в три месяца.
    21.09.2012
    53
    Заключение. Компрессор подлежит замене. Дали 10 лет гарантии.Диагностика и замена за отдельную плату.
  1. Высокая температура в ХО
    от Никгрек в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 18:45
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 22:27
  3. Samsung RL39 SBSW нагнал темпер и не включается даже принудительно
    от tacha79 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 20:47
  4. Замена ср.темпер. на низкотемпер.
    от kost9i84 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 10:25
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 21:28
