Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Изменение режима работы холодильника установкой цифрового терморегулятора
    Вопрос Изменение режима работы холодильника установкой цифрового терморегулятора
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    Стоит задача сделать из обычного бытового холодильника (предположительно Liebherr KGBes4046 - думаю, не особо важно какой) такой, который сможет поддерживать температуру +12-15 С. Получится ли это сделать установив (заменив) терморегулятор (например китайский STC-1000 или Eliwell), датчик поместить в охлаждаемую камеру, установить амплитуду включения\отключения компрессора 2 С, а оптимальную температуру 15. Плюс добавить принудительную, постоянную циркуляцию воздуха (хаотичную, установив кулер сверху, например).
    Интересует теоретическая и практическая возможность.
    P.S. Думаю, часто люди ничего не знающие задают неправильные/не логичные вопросы. Возможно, я из тех людей, т.к. в холодильном деле ничего не понимаю. Единственное, примерно понимаю логику: регулятор измеряет температуру на испарителе или внутри (ноу фрост), и при падении до минимального значения - включает систему. Та, в свою очередь, работает до достижения пикового значения и, при достижении, терморегулятор отключает систему.
    Как мне кажется, если установить минимальное значение 12, максимальное - 15 то все будет ок
    Вроде как большая проблема не "завключать" компрессор но, учитывая что температура будет намного меньше отличаться от окружающей среды нежели при обычном режиме работы, плюс сам холодильник хороший и, соответственно, прекрасно сохраняет температуру - то и этой проблемы удастся избежать.
    Очень благодарен за ответы!
    ещё один сыродел поди.. купи коммерческий шкаф.
    Цитата Сообщение от VadymG Посмотреть сообщение
    ... Стоит задача сделать из обычного бытового холодильника (предположительно Liebherr KGBes4046 - думаю, не особо важно какой) такой, который сможет поддерживать температуру +12-15 С. Получится ли это сделать установив (заменив) терморегулятор (например китайский STC-1000 или Eliwell), датчик поместить в охлаждаемую камеру, установить амплитуду включения\отключения компрессора 2 С, а оптимальную температуру 15.
    Если холодильник двухкамерный с капельной системой в ХК, то с Eliwell это получится. У самого такая переделка дома работает.
    Тогда при открытии двери рискуешь потерять перепад в 2-3 градуса, особенно если применение будет не бытовое (изредка), а коммерческое (постоянная ротация товара или подбор товара с частым извлечением и рассматриванием).
    Тогда уж лучше камеру - чтобы зайти туда, и рассматривать, пока не надоест!
    Кстати и вентилятор туда просто так не поставить - слишком мощный даже будет подогревать к тому же. Ну и выдувать на улицу при открытии тоже много.
    Если холодильник однокамерный с капельной системой в ХК - тоже получится? Или тут по-другому?
    И еще, китайский например не подойдет, или просто нет опыта использования именно его для таких целей?
    Почему спрашиваю - это для домашних целей, и разница в цене на тот и тот - в 3 раза.
    Открывать нужно будет очень редко (раз в день-два). Вентилятор больше для равномерного распределения температуры (как я писал, датчик установить внутрь камеры чтобы понимать реальную температуру хранения, а не температуру на испарителе. Плюс, к тому же, насколько я понимаю, таким образом можно будет более точно держать определенную температуру в камере, не зависимо от окружающей среды). Продолжая про вентилятор - имел ввиду какой-нибудь компьютерный, большого диаметра, с подводом уменьшенного напряжения (чтобы он не дул во всю, а только слабо гонял воздух, такой себе "елесквозняк"
    P.S. Спасибо за интерес
    Для бытового подойдет - в быту малые токи. Только обрати внимание, что нет датчика температуры, нужно заказывать и его.
    А вот и нет - тебе нужен вентилятор типа 80*80 мм, чтобы только чуть шевелил воздух, а не выдувал холод!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 16:03
  2. Изменение температурного режима Frigorex FVS1000
    от promicros в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 19:33
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 12:44
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 02:05
  5. причина аварийного режима работы
    от Афоня в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 08:35
