Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Бирюса 133К Определить засор капиллярной трубки.
    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    Порог посмотри у холодильника .
    а с этим как дела?
    29.11.2016
    29
    Примерно 15 часов прошло, замечено слабое отклонение стрелки, примерно на 1,5 inHg.
    29.11.2016
    29
    Порог как новый. Холодильник вообще как только из магазина.
    SSW Опрессовал только испаритель, отвакуумировав. Стрелка 12 часов на месте стоит, вакуум держится.
    Накачивать его надо. Контур прессуй и испаритель в морозилке проверь.
    Цитата Сообщение от SSW Посмотреть сообщение
    вакуум держится
    Это не опрессовка.
    5,454
    Холодильник изобутановый, не будет он держать 35 бар
    Саш, само собой! Это я для примера. Мыть перед проверкой обязательно, т.к. иначе все работы по опрессовке могут пойти на смарку, особенно если утечка маленькая. Давление для испарителя изобутанового холодильника не более 10 бар.
    24,823
    ты случаем автокондеями не занимаешься?)) *рукалицо*
    29.11.2016
    29
    Подскажите, как практик, а чем можно и лучше промывать?
    29.11.2016
    29
    Поставил компрессор Эмбрако EMT56. Отвакуумировал, заправил 50гр (как на шильдике) R600a, и посмотрел на результат, а он таков:
    У конденсатора греется только первые два витка, в морозилке обмерзает только часть охладителя. Температура через 40 минут работы, морозилка -24, холодильное отделение почти без изменений... Температура в помещении 10 градусов (не знаю важно это или нет). При выключении холодильника из сети, фильтр осушитель не охлаждается, температуру не изменяет.
    29.11.2016
    29
    Нет, авто я не занимаюсь и не хочу. Сам я инженер-электромеханик, занимаюсь несколько лет ремонтом стиральных машинок и прочей бытовой техникой. Но у нас в посёлке на этом трудно прожить стало, вот и приходиться осваивать азы холодильной технологии. Обращений по холодильникам много, отказывать - копеечку терять. Надо учиться... Так, что за мои ошибки сильно не пинайте
    Гоняй дольше и топи помещение или курточку на конденсатор одень.
    5,454
    SSW, почитай и подумай про давление конденсации, связанную с этим производительность холодильной машины и прими решение.
    29.11.2016
    29
    Спасибо за совет!
    29.11.2016
    29
    Намёк принят... Спасибо.
    29.11.2016
    29
    Всем профессионалам большое спасибо за советы и наставления. Забыл написать: когда опрессовал конденсатор, то утечка обнаружилась в районе соединения заправочной трубки, фильтра осушителя и конденсатора. После замены фильтра, компрессора, и прочих ремонтных работ, холодильник работает стабильно уже несколько дней.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Что это за стык такой?
    Фильтр там рогатый стоит
    02.12.2010
    1,219
    СПС, меня сбило с толку выражение: "заправочная трубка".
    Дак получается первый раз запускал без замены фильтра?
  1. Длинна капиллярной трубки.
    от condor в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 14:58
  2. ОБРЫВ КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКИ НА ТРВ!!!
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 06:55
  3. Засор капиллярной трубки циолитом
    от Performer в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 15:34
  4. засор капиллярной трубки
    от papik100 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 481
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 23:15
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 02:31
