Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Стинол 117 ER - потекла вода
    Пользователь Аватар для Оолег
    09.09.2015
    66
    По умолчанию Стинол 117 ER - потекла вода
    Проснулся сегодня ночью от звука льющейся воды , вышел на кухню , оказывается потекло сзади холодильника , внизу, там где типа ванночка для воды.
    Пока подставил кастрюльку, потихоньку капает.
    Подскажите пожалуйста , что делать ?
    5,454
    Оолег, судя по количеству воды испаритель морозилки вмерз в лед и потом все окончательно сломалось. Холодильник сейчас саморазмораживается. Продукты в морозилке, если не успел переложить, то можешь выбросить. Если после полной оттайки компрессор не запустится - вызывай мастера. Неисправность в системе оттайки или термостате.
    12.05.2008
    2,359
    Добавлю, а если в термостате, то и в системе оттайки! Отмучился, бедняга... 36 часов с выключенной вилкой и открытыми дверями. Далее мастера!
    20.06.2016
    1,346
    Мастер когда-то был, и небольшой передоз устроил.
    09.09.2015
    66
    Спасибо большое за ответы.
    Перед уходом на работу , поставил пустую кастрюльку под тем корытцем откуда вода капала . Сейчас пришёл - всё работает нормально, тьфу тьфу тьфу , в корытце холодильника вода есть , но кастрюлька пустая и сухая.
    Посветил фонариком в дырочки решётки вверху в морозильной камеры - льда нет. В одном месте , слева, медные трубки чуть-чуть во льду и всё, больше льда нет.
    5,454
    Здесь молитвы и причитания не помогут, если не хочешь повторно выбросить содержимое морозилки, то пригласи специалиста.
    20.06.2016
    1,346
    Кажись правая трубка (где синей подмотано) упирается в дно лотка через какую то самопальную проставку. Вот и нет норм слива воды. Типа унитазного гидрозатвора)
    На моей Бяке штатной емкости ванночки иногда тоже не хватало при оттайке испарителя. Переливалась. Семья большая часто заглядывали в холодильник. После инструктажа теперь заглядывают реже, двери закрывают быстрее. Года 4 полет нормальный
    09.09.2015
    66
    Я в обед шприцем откачал всю воду с лотка где собирается вода. Вот счас пришёл - лоток сухой практически , воды в нём нет .
    Холодильник вроде работает.
    09.09.2015
    66
    Это не подмотано. это пару лет назад меняли реле и увидели что эта трубка вообще разрушилась за время. И установили кусочек трубки-термоусадки.
    Надо значит укоротить. Или поменять...
    09.09.2015
    66
    На утро : холодильник работает, льда нет, вода не капает.
    Но я заметил , что справа внизу , есть маленькая лужица водички. И вот там на фото видно , откуда это капает, из под трубки медной ,не сильно, но капает.
    Подскажите , так и должно быть ??
    По состоянию металла, куда капает вода, видно, что капает она туда давно....
    Ну насчет вызова спенциалиста сказано уже давно! Ржавчина - последствия перемерзания одной из трубок - лучше устранить. Даже за свет переплачиваешь киловатт 10-15 в месяц.
    09.09.2015
    66
    С этим проблем нет ! Тут все пенсионеры, льготы на всё в том числе и на свет.
    Ну это не единственный минус - увеличенная нагрузка на клапана компрессора, снижается эффективность работы агрегата, промерзание пены там, где его не должно быть. А мокрая пена, например, плохо держит холод-тепло. Появление влаги в нерасчетном месте может привести к гальваническому эффекту между металлами, или разрушению деталей из-за появления льда в щелях. Конечно не все сказанное сбывается, но слишком хорошо - тоже нехорошо!
    09.09.2015
    66
    100%
  1. Вода
    от nono в разделе Приколы
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 04:12
  2. ледо генератор Brema потекла вода
    от riby в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 04.02.2017, 21:25
  3. RL34EGSW1 вода в МК
    от NSN.NSN1 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 00:42
  4. можно ли из caj 9480 сделать чиллер вода-вода?
    от ALF_an в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 23:16
  5. вода в системе
    от Серёга0518 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 11:50
