Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Samsung AQ07TSBNSER
    По умолчанию Samsung AQ07TSBNSER
    Достался по случаю от приятеля после броска в сети. Все светодиоды дружно моргают. При нажатии на любую кнопку на пульте или на кнопку внутреннем блоке звучит трехкратный звуковой сигнал. 5 и 12 вольт присутствуют на соответствующих разъёмах и точках. За ввод кодов заломили от 3 тыр и выше без гарантии. На вопрос, если слетит прошивка - платить снова? Ответ уклончивый, но понятный. А сеть у нас не только переключения частые, но отсутствие оной бывает подолгу. Может кто поделиться кодом или придется к китайскую универсальную плату подключать?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Вить, даже, если тебе скинет кто коды ошибок и подскажут лекарство - с таким питанием, по любасу - ты будешь здесь завсегдатаем. Лечи - не последствия, но - источник проблемы.
    Хочу убедиться, что дело только в прошивке, остальное "провернул" без платы. А коды ввести -нет там ничего мудрёного. И пару кондёров подобрать на доп скорости при использовании китайской универсальной, вместо оптосимистора. Какие обороты минимальные на внутреннем блоке или примерно, 140-150 вольт на самой малой?
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    вить, даже, если тебе скинет кто коды ошибок и подскажут лекарство - с таким питанием, по любасу - ты будешь здесь завсегдатаем. лечи - не последствия, но - источник проблемы.
    судя по слову "даже..." сие вряд ли произойдет. нашёл за 1300 р контору для восстановления прошивки, но без самих кодов, уже не рентабельно. слетит -снова плати. на районные сети повлиять никто не сможет, а приобретать бесперебойники, всевозможные молниезащиты и пр. защиты , не одну пенсию выбросить нужно. подобрал кондёры на понижающие скорости , получилось 1,85 мкф при напруге на движке 145 вольт и 2,1 мкф на 170 вольт. третий выход будет напрямую, на максимальную скорость. я про китайскую плату, qd-03a+, там три релюхи на скорость стоят, управление клапаном на внешнем блоке тоже есть. придется объединить компрессор и вентилятор внешнего блока, управление. Дети обещали в москве купить, примерно за те же 1200-1300р. если кто надумает так же делать - кондёр фазосдвигающий стоит на родной плате , либо выпаивать, либо такой же найти и повесить на движок. не забудьте про предок в 1а, который защищает мотор, он тоже на плате впаян. Ежели открыл коммерческую тайну -модераторы удалят лишнее
    Можно удалять монолог по этой теме: купил китайскую плату, подключил. Надеялся хотя бы на подсказку по скоростям вентилятора, увы, не царское это дело, на примитивные вопросы отвечать.
    Капец, эти коды за пять сек гуглятся в сети..
    А ты найди по этой модели сначала, 20 знаков, можешь даже не сообщать мне, а потом утверждай.
    20 знаков
    пИчаль-бИда тогда..
    Ну, что, нашел?
    Тебе надо, ты и ищи.
    Тогда не надо языком чесать не по делу
    Не много на себя берешь, деловой? Здесь никто тебе НИЧЕГО не должен, если уж на то пошло..
    Так какого ты влез, если сказать нечего или не хочешь.
  1. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
