Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Вентилятор дует не в ту сторону
    По умолчанию Вентилятор дует не в ту сторону
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.Приобрёл сплит систему Ариада клс 117 бу. После монтажа выяснилось что вентилятор на внутреннем блоке дует наоборот(от испарителя на стену) а должен дуть на испаритель + выдаёт ошибку по верхнему уровню датчика камеры AH1. В чём может быть причина? Ариада 220 в 1 фаза.
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Верхний предел по аварий стоит например+5 а в камере по заданному времени например 12мин. +8 вот и срабатывает авария АН1 скорее всего. Нужно завысить предел. А с вентилятором я затрудняюсь ответить.
    МихаилС, А там не 2 вентилятора? Оба на стену дуют?
    А испаритель часом не в шубу одет? Посмотри сквозь лопасти сзади.
    17.02.2017
    385
    Он говорил что вроде 1 вентилятор, и что 220 1 фаза. Что и ставит меня в тупик. Я ему тоже говорил посмотреть забитость и целостность ламелей не загнуты не забиты ли? Вроде в лс.писал что чистые.
    Как вариант, крыльчатка должна быть "от себя", а поменяли на обычную. Система то бу.
    Могли б и ротор крутануть. Тады всё было бы норм.
    17.02.2017
    385
    Система то бу.
    Я тоже об этом думал.
    Михаил если есть возможность скинте фото.
    Или крутанули, а крыльчатка та же.)
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    На родном, судя по крыльчаткам должно дуть на испаритель. http://www.ariadamarket.ru/catalog/s...lnaya-kls-117/ Ариада.jpg
    17.02.2017
    385
    http://condicionery-spb.ru/magazin/p...-split-sistema
    Я так понимаю речь идёт о такой сплит системе.
    Так почему тогда с испарителя дует на стену? При правильном монтаже испаритель смотрит в объем камеры!
    Уточняй тогда у заказчика что делалось до тебя ранее. И особенно по испарителю - возможно поставили "неправильный" движок вентилятора. Или крыльчатку "всасывающую" заменили на "толкающую", типа того.
    Вьюга4, не тому адресуешь..))
    Да разберутся, поди! Тут главное идея, а не персона!
    Спасибо ВСЕМ. Разобрался в причине. Кто то из умельцев заменил лопасти (одна ломаная лежала на поддоне).Развернул крыльчатку наоборот не помогло.Потом развернул вручную лопасти вентилятора(загнул) и всё стало дуть куда просят.
    17.02.2017
    385
    А с аварией разобрался?
    В таком случае готовь в скором времени новые двигателя. от повышенной вибрации быстро разобьет втулки. Уравновесить крыльчатки и "производительность" каждой лопасти вручную практически невозможно. И еще..производительность вентиляторов влияет на режимы работы компрессора и общую холодопроизводительность. Ищи новые крыльчатки нужного профиля
    Да-да, крыльчатка 50-100 руб, а двигатель подороже выйдет. А авария - не набирал температуру раз дуло не туда)
    Профи махнули рукой похоже.... Подковы разгибать мы умеем. Вот согнуть обратно правильно....
  1. Raybo кто знает что за фирма? не работает вентилятор не дует!
    от Ssv88 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 19:33
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 18:19
  3. Вентилятор дует на максимум
    от Igoryok в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 12:08
  4. Сплит LG 12. Не дует вентилятор внутреннего блока+
    от Buh323 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 09:25
