Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Вентилятор дует не в ту сторону
    Было подобное. Но времени было много, разобрал микродвигатель и перевернул обмотку другой стороной
    24,817
    думаю не на каждом МЭДе такое прокатит..
    На EBM прокатывало. Надо просто аккуратно просунуть питающий провод на другую сторону обмоток через отверстие.
    Чего то у меня с логикой фигово...обмотку хоть запереворачивай, если в передней крышке есть отверстие под выход вала ( где крыльчатка сидит) то на задней крышке нет отверстия под вал. Микродвигатель с выходом под вал на задней крышке ...лет семь не видел уже! Думал их не выпускают. Или народ отверстия сам сверлит?
    А если крышки местами поменять?
    А если поменять крышки местами , то в обратку крутиться не будет!
    Т.е. если перевернуть обмотку и просверилить отверстие в крышке то вращаться в обратную сторону будет. А если сделать так как я предложил то в обратку крутится не будет?
    Питающий провод просовывается на другую сторону обмотки только для того, чтобы поменять местами крышки, поскольку в одной сделана прорезь с сальником для вывода питающего провода.
    mope72, не вижу смысла спорить с Вами. Я уже делал так. Работает.
    Попробуйте сами, для общего развития.
    А может всё проще, просто внутрянку поставили не той стороной. Обслуживаю три камеры, одна плюсовая и две минусовые. У всех вентиляторы дуют на себя. И сказал бы, что работают очень даже неплохо.
    5,454
    Они изначально рассчитаны дуть на себя, т.к. однофазный электродвигатель с расщепленным ротором имеет довольно низкий КПД из-за особенностей конструкции. По простому греется он нехило при работе и требует хорошего охлаждения.
    Согласен. Заклинивший китаец на морозильном ларе нагрелся до такой степени, что расплавил пластиковую решетку.
    Ну об этом я вроде как то подозревал. Да и дуть вентилятору внутрь короба испарителя не айс. Получается, что монтажники накосячили.
    А что такое эл. двигатель с расщеплённым ротором?
    24,817
    их таких куча. пример.
    24,817
    во... китаес... а по уму там "защита полным сопротивлением" то есть кулёк попавший в крыльчатку тормозит, но не убивает МЭД.
    Миниатюры
    Куча то кучей, а что там накидал вентилятор с обратной стороны не видно. В чистой камере куда дует пох.. . А если в камере например грибы, так испаритель по ходу воздуха довольно быстро мхом заростает.
    24,817
    Григорий, просто это дань компактности думаю-такое исполнение. а прикинь двухпоточка-там ещё всё интереснее.
    Недавно ставил двухпоточник ECO LFE они еще интересней
    24,817
    хорошая железяка.. но щас все хотят очень дёшево, а это не дёшево..
  1. Raybo кто знает что за фирма? не работает вентилятор не дует!
    от Ssv88 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 19:33
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 18:19
  3. Вентилятор дует на максимум
    от Igoryok в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 12:08
  4. Сплит LG 12. Не дует вентилятор внутреннего блока+
    от Buh323 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 09:25
