Показано с 1 по 20 из 88
Тема: Прошу помощи ремонту морозильной камеры Indesit SFR 167 NF
    По умолчанию Прошу помощи ремонту морозильной камеры Indesit SFR 167 NF
    доброго времени суток всем.прошу помощи понимающих.суть дела.отработав 7 лет,штатный компрессор сгорел.вызвали ремонтников.они поменяли компрессор,установив в замен антлант с-кн 130н5-02,заправили фреон r600a,произвели замену фильтра и тэн-а оттайки.после ремонта отработал 8 месяцев и вышел из строя.ремонтники давали гарантию 1 год.вызвали сегодня их,они произвели осмотр и сказали умер компрессор.гарантия на компрессор якобы,6 месяцев а на их работу год.предложили работу по замену бесплатно,но компрессор придется купить уже за свои деньги.мы отказались.позже,в гарантийном талоне на компрессор атлант нашли информацию,что гарантия распространяется на 12 месяцев с момента установки.причину сгоревшего компрессора ремонтники объяснили тем,что мы неплотно прикрывали дверцу,либо из за скачков напряжения в сети(низкого напряжения).но ни того,ни другого не могло произойти.напряжение в сети хорошее.предполагаем,что компрессор сгорел из-за неподходящих характеристик.верны ли наши предположения,и как поступить.спасибо!
    5,454
    Как работала морозилка после замены компрессора: нормально набрала и держала температуру, уверенно включалась - отключалась?
    Кажется случился косяк. А косяк как известно-это несколько простых бездумных действий по отдельности безобидных... Имею в виду что.
    Ведь предыдущий компрессор тоже от чего то вышел из строя... может и от износа конечно, но есть вероятность что и из за банальной утечки хладагента. При таких условиях новый компрессор тоже выйдет из строя в короткий срок, просто из за того, что в морозильном объеме не будет набираться температура А компрессор будет работать в нештатном(запредельном) для него режиме очень долго, и естественно при долгой работе и при недостатке хладагента компрессор проработает очень не долго.
    Так же смутило еще вот что, компрессор "С-КН130 Н5-02 R600 130W КОМПРЕССОР" используется для работы с хладагентом r600а, следовательно масло в нем минеральное ибо врятли атлант в свои компрессора будет лить полусинтетику.
    Холодильник Indesit SFR 167 NF, судя по описанию работает на хладагенте R134a (HFC). Т.е. компрессора для этого хладагента идут с синтетическим маслом.
    Могло случиться так, что при смешении оставшегося синтетического масла в системе от предыдущего компрессора с маслом минеральным из нового компрессора произошло так называемое свертывание масла, т.е. разложение масла. Продукты разложения могли забить фильтр или капиллярную трубку. В связи с чем компрессор мог перестать работать в своем обычном режиме и вышел за рамки установленные заводом изготовителем, и при нарушении циркуляции хладагента(равносильно утечке хладагента) соответственно работал очень долго в нештатном режиме так как температура в морозильном объеме не набиралась.
    Это конечно все предположения. Так же не известно каким хладагентом заправляли сервисники холодильник, и были ли выполнены работы согласно сервисным регламентам. Неизвестна мощность предыдущего компрессора и нет информации достоверной о наличии утечек. Вообще очень мало информации...
    12.05.2008
    2,359
    Ну стоял изначально там я полагаю Danfoss TLES7F на R-134a, 163Вт.
    17.05.2011
    213
    А мне часто встречаются(правда на более поздних версиях) gvm66aa, а это уже 181Вт. Хотя и его один мой знакомый смог уложить(около 1.5 суток с приоткрытой дверью). ИМХО антлант с-кн 130н5-02 ну очень слабоват там.
    Соглашайтесь.
    Работала вроде нормально,как это объяснить я не знаю.Работать стала шумнее,чем с предыдущим компрессором и включалась по моему немного дольше.А так морозила всегда без нареканий.Воды ,какого то конденцата,инея в морозилке не было.Мотор еще был горячий,ну думаю так должно быть.Сзади от куда то иногда капала вода,иногда,ремонтники осмотрев-по этому поводу сказали что это конденцат от горячих трубок.Нас это не смущало,подумали что особенности данного компрессора.
    Сейчас нашел старый компрессор-вообщем изначально там стоял GVM 66 AА на фреоне R-134 как я понял по надписям.
    Заправили,судя по записи в чеке фреон r600a.Изначально был GVM 66 AА на фреоне R-134 .Из за чего сгорел прежний,к сожалению я не помню.Мастера,когда морозилка накрылась(имею ввиду уже с новым компрессором) приехали с мультиметром,и как я понял у них был с собой манометр.Не знаю,сколько они там измерили давление хладогента,и были ли утечки-просто сказали что скорей всего сгорел из за того,что неплотно закрывали дверцу.Но это исключено.Во первых ,чтобы ее открыть надо было одной рукой упереться в угол,а другой тянуть за ручку,чтобы морозилка не шаталась при открытии,во вторых после открытия,когда дверку начинаешь закрывать и остается где то 1 см зазора между дверцей-дверцу прям как будто вакуумом втягивало,и прижималась она очень крепко.Ни ржавчины,следов отпавшей эмали,не следов подтеканий на нижней части морозилки и двери нет.Как можно самому обнаружить утечку хладагента или косвенные признаки на утечку.
    Сделал фото ejDLja2j7lU.jpg5A8ThduHRts.jpg5pnFz1RzXvc.jpg6eGOE70LxkA.jpgejDLja2j7lU.jpgEqdhHx3l9es.jpghlkI_xrxIa8.jpgOGN95PMKW-w.jpgQ_w8zL2lnFk.jpgUcmCFbeXC1A.jpg.Как я понял оксилы в районе пайки-это не смытый флюс,больше ничего не могу сказать.
    Отрезали контур, заменили Тен, сменили компрессор на другом типе масла и очень меньшей производительности, ну который был у ребят под рукой) в общем Мастера . Ты случаем не из Ставропольского Края?)))
    Нет,с Кургана)).Собираемся писать претензию.Интересно было бы знать конкретно.Есть ли косяки мастеров-и если то то какие.Подходит ли компрессор и данный вид хладагента данной морозильной камере.На сколько я понимаю,у компрессора есть не только характеристики по мощности в Вт,наверняка есть еще какие то важные параметры,по которым происходит подбор аналога,или я ошибаюсь.
    6,681
    Абсолютно верное решение. ... Потом не пожалейте денег на независимую экспертизу и в суд, если откажутся переделать как положено и безусловно по гарантии. Я чумею от этих русских...
    Последний раз редактировалось Charli; 25.03.2017 в 08:58.
    Цитата Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
    Соглашайтесь.
    Почему?Гарантия на работы год,на компрессор год?Почему мы должны покупать за свои деньги новый компрессор?Почему ремонтники сказали о гарантии на компрессор(когда он сгорел) пол года,а я позже в инструкции нашел,что год.Получается обман? Или я чего то не понимаю?Я не готов каждые пол года менять компрессор,тем более если он сгорел на это есть причины,и как мы пока предполагаем,что косяк не за нами.Морозилкой пользуются взрослые члены семьи+я уже писал о том,что дверку Не ЗАКРЫТЬ не возможно-морозилка всегда на виду у 3 членов семьи,кто то да заметит,ну и дверца притягивается очень плотно.Свежее мясо на заморозку,не говоря уж о больших объемах морозилка не видит-используется только для хранения купленных,уже замороженными мясных продуктов,а так же овощей,грибов.
    Претензию , куда? Спугнете всех мастеров , договор есть? Если нет , то они всех мастеров обзвонят и вам делать никто не будет.бейте чтоб мотор по гарантии поменяли и все, поверьте.
    Мотор по гарантии менять не захотели-сказали гарантия пол года,это было вчера,позже мы уже увидели в бумагах,что год.Чек на проделанный ремонт есть.Сегодня об этом их известим-если и дальше отказ-то только претензию им.По результатам их письменного ответа дальше двигаться.
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Ваша правда. Репутация зарабатывается годами. Если не захотят переделывать по уму. Обратитесь к другим специалистам, по горантии. А смету за работу предоставте в суд для взыскания. Т.к. суд может длится долго.
    6,681
    До заключения независимого эксперта ничего переделывать третьими лицами нельзя. Смета третьих лиц не есть основание для возмещения убытков через суд. Где-то так...
    А по фильтру может и утечка, пайка кошмарная просто.
  1. прошу помощи
    от евгений54 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 19:22
  2. Прошу помощи!!
    от Андрей_Пск в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 13:07
  3. Прошу помощи по постройке холодильной камеры
    от евген 66 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 19:49
  4. прошу помощи
    от helga dm в разделе Haier
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 18:59
  5. новичок в реф. прошу помощи
    от NIKOS в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 17:02
