Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Замена испарителя на медь у CN228120
  1. #61
    И еще вопрос, замену испарителя в запенке на выносную плачку на любых хладогентах можно делать и на 600-м тоже?
  2. #62
    А какая разница испарителю какой хладаагент в нем кипит.
  3. #63
    Я про безопасность, было на форуме стращали, когда аппараты на других газах заправляли 600-м, мол конструкция не предназначена, термостат внутри и т.д., вдруг утечка, бабулька откроет дверь и "привет"...
  4. #64
    В основном во всех холодильниках на 600-м под верхней крышкой все контакты спрятаны, хотя встречались Норды с термостатом внутри камеры на 600-м.
  5. #65
    Теоретически все правильно ,теоретически машина н а газу потенциальная бомба и баллоны стоящие в деревнях для приготовить поесть епнуть могут ,када теория встречается с практикой теория проигрывает,проигрывает всегда ,иначе бы злой инженер техники безопасности еще в каменном веке лук ,копье ,колесо запретил как потенциально опасное для человечества..
  6. #66
    Привет спецам. Начитавшись форум сделал вывод, что при утечке в запенке лучше сделать навесную плачку (и монтаж проще, и в дальнейшем обслуживать). У меня проблема: надулся пузырь в верхней части хк, явный признак утечки. Холодильник bosch kgv39vw23r. Не могу найти мастера на установку навесной плачки, может кто знает такого. Холодос в г. Ревда Свердловской области. Выбрасывать жалко, отработал 2.5 года.
  7. #67
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Посмотрел отчет кандидата,ещё раз. Как и в первый раз остался доволен.Даже Антоха говорил:
    Цитата Сообщение от Sur Посмотреть сообщение
    Блин чет докапацца не до чего
    Голосну "ЗА"
  8. #68
    через пару лет от ковырянея пены уйдеш , в сторону навесных плачек.
    Лично моё мнение - выносная плачка целесообразна только на двухкомпрессорных аппаратах, или когда повреждён пластик, в остальных случаях это просто вынужденая мера из за отсутствия мастерской, т.к приходится делать такую работу на месте и как правило результат - ниже линтуса. И если у ТС есть место для ремонта, + желание, то от навесных плачек он уйдёт.
    Работа по большому счёту не понравилась, вот причины.
    1- не раскреплялся пластик на месте крепления испарителя
    2- не отформован (не набит элипс на испарителе для лучшего контакта)
    3- слишком много пены (это ведь губка, которая сосёт влагу). Пену вообще нужно использовать как клей, а не как утеплитель.
    4- не изолированы соединительные трубы
    5- слишком много пены наколупал
    Все эти недочёты решаются очень легко, и при наличии довольно простых приспособлений, работа занимает не так уж много времени.
    Ну а по большому счёту красные штаны дали справедливо - за упорство. Есть интерес к работе и желание работать - будет хороший мастер.
  9. #69
    О, только прочитал сообщение и не сразу понял, про какие штаны речь, а потом посмотрел на ник..... а он КРАСНЫЙ. Спасибо за доверие, коллеги, постараюсь не зазнаться и оправдать ваше доверие. Сейчас еще подумаю (отойду от шока) и что то еще по этому поводу напишу.....
  10. #70
    Этот фотоотчет был одной из первых замен испарителя на медь, уже давно так не делаю. Насмотрелся у Вас, коллеги. Всегда ТЕПЕРЬ стараюсь вырезать ровный прямоугольник по испарителю, всегда использую экструдированный пенополистирол, который приклеиваю на пену, а чаще на клей-пену к испарителю. В каком то посте писал, что приспособился сформированный испаритель приплюснуть (сделать эллипс) под прессом с гидростойкой на 9 тонн. По поводу от чего уйти и к чему прийти, так это диктует часто клиент, когда навесная плачка в 2-3 раза дешевле чем замена на медь, то часто-густо клиент выбирает подешевле, хоть и озвучиваешь ему аргументы в пользу меди.
  11. #71
    При первой возможности сделаю новый фотоотчет, как я сейчас меняю на медь. Хотя за этот сезон (с пол года) ни разу не приходилось, только на навесных плачках с клиентами сходились. Сделаю отчет и с навесной тоже.
  12. #72
    Меняю на медь 2 шт в неделю,трубу укладываем на листы от морозилок,клеим на обычный момент и монтажная пена
    И пена и момент честно говоря фуфло,но я считаю ,что и такое вмешательство в холодильник- неправильно...но ,что дают тем и работаю и паяем в конторе все чернухой,приловчился уже ,но с кислородом кипит ..на калымах все по феншую- серебром)
    Ханса встройка- провода лежат прям на испарителе+ вообще никакого рто не было,просто как легло так и оставилиPHOTO_20180918_112556.jpg
  1. Материал испарителя медь или алюминий ?
    от I03EP в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 07:34
  2. Замена испарителя на медь
    от Никгрек в разделе Liebherr
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 23:17
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 14:59
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 12:22
  5. Замена алюминия на медь.
    от oks6930184 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 19:56
