Показано с 1 по 20 из 23
Тема: сплит-система Ballu BSLI 09 HNI плата управления на наружном блоке
    21.03.2017
    11
    По умолчанию сплит-система Ballu BSLI 09 HNI плата управления на наружном блоке
    Всем доброго времени суток ! Прошу помочь с определением наименования сгоревшей микросхемы на плате управления от наружного блока сплит-системы Ballu BSLI 09 HNI инвертор, серийный номер сплит-системы 2032001121100034400165, номер продукта 000344, дата изготовления 19.12.2011 год , посадочное место на плате U 202 , CODE на плате 111219 880000001231 . фото во вложении .Заранее спасибо всем .
    ...не трать время на поиски, заказывай плату целиком, дешевле и быстрее будет...
    21.03.2017
    11
    спасибо за совет , но все же . надеюсь кто нибудь поможет
    ...может, только все "микросхемы", как ты их называешь, должны иметь клеймо, и сли его нет. то это разработка изготовителя. Почему такая уверенность, что именно позиция U 202 "сгорела"?...
    21.03.2017
    11
    так указал мой мастер по ремонту электронных плат
    21.03.2017
    11
    он заменил ряд позиций на плате осталась последняя
    ...поменяйте лучше "мастера", а своего мастера, "мастером" больше не называйте. Мастера не указывают, а ремонтируют...
    29.06.2012
    72
    Самое веселое, что у меня был в ремонте кондиционер с аналогичной маркировкой, но платы там отличаются...
    21.03.2017
    11
    Спасибо Вот так да , может кто еще ?
    23.06.2010
    52
    Надо проследить цепь, где она стоит. Судя по расположению - это драйвер ключа. Если ключ был пробит, то мог и её потянуть. Сотри лак ацетоном, возьми увеличитель и сможешь прочитать маркировку. Микросхема не дефицит.
    23.06.2010
    52
    Нашёл такую плату. Точно. Вот она
    http://www.alldatasheet.com/datashee...I/MC33152.html
    Цитата Сообщение от Ramario Посмотреть сообщение
    Сотри лак ацетоном...
    ...с этого обычно начинают, а уж потом докладывают "хозяину"...
    21.03.2017
    11
    По умолчанию ответ
    Извините , просьба сделать фото данной платы , так как по микросхемы которые вы нам указали , другие с маркировкой МС , а у нас предположительно LM, я прикладывал в начале бесед фото , на нашей микросхеме вспучилось то место где находится маркировка
    21.03.2017
    11
    спасибо большое за фото , маркировку правда не особо разобрать , передам сведения мастеру
    23.06.2010
    52
    Я же ведь выше написал маркировку... и даже ссылку на Даташит. Похожа на Вашу?
    23.06.2010
    52
    На самой микросхеме в маркировке только цифры 33152 (во второй строчке буквы - это номер партии).
    Проверьте схему её включения и станет ясно, она или нет.
    21.03.2017
    11
    Добрый день , подскажите где можно взять такую вот плату как у вас на фото слева (правая плата) преобразователь запуска компрессора (IPM МОДУЛЬ )photo_2018-05-18_10-55-34.jpgphoto_2018-05-18_10-55-42.jpg
    21.03.2017
    11
    Добрый день , нужна такая плата (IPM модуль) преобразователь запуска компрессора сплит Балу 09 инвертер, подскажите где есть photo_2018-05-18_10-55-34.jpgphoto_2018-05-18_10-55-42.jpg
    на али есть.
    ток там лотерея
  1. КАССЕТНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА BALLU BCAL-60HN1 Б.У
    от Strongps в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 23:50
  2. КАССЕТНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА BALLU BCAL-60HN1
    от Strongps в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 10:24
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 23:44
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 17:09
  5. Открытие кранов на наружном блоке
    от Azimut в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 20:20
