Проблема такая перестал включатся компрессор на инверторном холодильнике приехал мастер после диагностики сказал что требуется замена платы инвертора замерил сопротивление на компрессоре сказал что он в порядке если не ошибаюсь то показало 9 ом на всех контактах компрессора,после замены платы компрессор включяестя на 10-20 сек и отключается и начинает мигать светодиод на плате инвертора 3 раза.пока не выключить его от сети потом после включения происходит все тоже самое. Что может быть в чем дело ????
