Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Бирюса R110CA, 118, R122CA - характеристики, функционал
    По умолчанию Бирюса R110CA, 118, R122CA - характеристики, функционал
    уважаемые мастера, сравниваю разные модели бирюсы - прошу помочь с выбором. интересуют особенности данных моделей чтобы определиться с выбором: 110, m110, r110ca, r110cma, 118, 122, m122, r122ca, r122cma
    1. каким образом осуществляется размораживание холодильной камеры у модели r110ca (сма), а также у r108ca? на многих сайтах указано, что в данных моделях применяется капельная система разморозки, однако в описании на сайте производителя указана ручная разморозка.
    2. судя по отзывам многих пользователей моделей 118, 122 в данных моделях запуск и отключение компрессора сопровождается громкими щелчками реле, что производитель считает штатным режимом эксплуатации. в связи с этим:
    2.1 актуальна ли по-прежнему эта проблема в моделях последних годов выпуска?
    2.2 если да - насколько громко это происходит (интересуют субъективные ощущения, сравнения и т. д.)?
    2.3 относится ли указанная проблема также к моделям с индексом 110 (r110ca и т. д.) или там используется более тихое реле?
    3. чем отличаются модели 110 от r110ca и, соответственно m110 от r110cma?
    4. отличаются ли чем-либо кроме цветового решения (конструктивные особенности, потребительские характеристики и т. д.) модели с индексом м (r110ca от r110cma и, соответственно, r122ca от r122cma)?
    5. используется ли в вышеперечисленных моделях запенка? если нет - в каких моделях (бирюсы и др. производителей) шириной до 50 см. низшей ценовой категории она не используется?
    6. по 106 модели многие жалуются на плохое охлаждение (в отличие, скажем от 108 модели). относится ли данная проблема к 110 модели тоже?
    7. в силу специфики планировки помещения установить аппарат необходимо задней частью к отопительному прибору (встроенная в стену батарея отопления). выдержать рекомендуемые 50 см. не представляется возможным. судя по отзывам многих пользователей, данные модели годами успешно эксплуатируются около отопительных батарей. что посоветуете - игнорировать рекомендации производителя, экранировать заднюю стенку?
    24,816
    всё это гавно.
    А что посоветуете в пределах 12-13 к.? На выбор ещё Саратов с классом энергопотребления B, Калининградские Шиваки, китайские Норды, Браво, Теслеры и т. д. Судя по сравнению характеристик и отзывам - они ещё хуже. Б.у. брать не хочется.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    У меня Бирюса НС 22-2 14 лет верой и правдой работает )
  1. характеристики фриона
    от BlackManti в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 12:23
  2. Характеристики Bock AM4/370-4 ?
    от Роман в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 23:56
  3. Характеристики ПБ-28
    от voxa64 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 01:02
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 22:22
