Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 71516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 340 из 366
Тема: Антиквариат.
  1. #321
    А шо за дебил фильтр в камеру запхнул? И судя по крюкам. мясо висит..Как оно с таким шагом ламелей испара дружит? ))
  2. #322
    Об этом история умалчивает...
    Там принудительная вентиляция
  3. #323
    Да ужж..Было у мну с таким шагом морозилко контейнерное.. Но там фирмА Sabroe и контроллер Paul Klinge..понимашш..
  4. #324
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Овощные испарители. Да шо вы доибались, нормальная камера на плюс работают люди))
    И ТРВ у тебя Борисыч свежие..у меня он 68 год лежат,такие ж токо черный фон..муха не иблась
  5. #325
    Да выкиньте вы их их нахер уже.. Danfoss три копья стоит и работает не в пример лучше..
  6. #326
    Крючья для капусты аль редьки? ))
  7. #327
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    нулевка...зона свежести))
    смотря для чего , где и как...так шо не надо, нехай лежат, ибо места занимают обычный овощной лоток с бхп...кстати уже несколько штук поменял 1к1 на данфосс или алко...вместе с дюзой по моему усмотрению)))..ессно на новые))
  8. #328
    05.01.2014
    70
    30 лет ТРВ-2М, новый)) 25 лет хранил...
    Вложение 43864 Вложение 43865
    В этом году не успел в утиль отправить...
    Просят оживить сиё чудо
    Вложение 43863
    Задворки Европы))
    По мантажу можно олределить. окуратный холодильщик .-или засранец.
  9. #329
    По мантажу можно олределить- внимательный холодильщик или ..............
  10. #330
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Эти испарители предназначены для оттайки горячими парами. Здесь два нижних будут сплошной глыбой льда и ешшо провиснут по середине, ага.
  11. #331
    ref, если с работой напряг то и это чудо можно оживить но рассчитывая на работу тока в плюсовом режиме.а ТРВ там 4М проситься на 2М сильно крыть будет - делал такое при советской власти.
  12. #332
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Там монтаж 2 по 2 испарителя и 2 шт. ТРВ.
  13. #333
    извиняй сразу не разглядел.я бы пустил испарители в параллель на одном трв 4М
  14. #334
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    кстати спешально сделал фото фильтра
    Не факт что все поняли где он))) Продублирую
  15. #335
    23.06.2010
    2,113
    саратов или мир
  16. #336
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    саратов или мир
    с вечным испарителем из нержавейки со встроенным осушителем
  17. #337
    12.05.2008
    2,359
    Такой фильтр-поплавок летом на Лиге заменил, валяется в чемодане. А вот третьего дня делал ЗиЛ-ДХ (а может и ЗиС), так на нём до сих пор стоит РОДНОЙ терморегулятор! Году наверное в 58-м уже пошли АРТ-2, а этот... даже названия не помню... получается 60(!!!) лет почти уже работает... Заменил РТК-Х(М), которое отработало 40 лет (судя по дате) и в путь, дальше заработал... заказчики Щасливы...
  18. #338
    12.05.2008
    2,359
    Цитата Сообщение от zeleny Посмотреть сообщение
    хотелось на оригинал глянуть 50 летней давности . видимо он накручивался на резьбу открывалася вентиль .потом заправляли систему через этот хитрый вентиль.
    Мало того, насколько я помню, сверху в этой конструкции была ещё и воронка металлическая для заливки масла!
  19. #339
    12.05.2008
    2,359
    на очень старых дх такой вход был и на нагнетании, интересно для чего ?
    возможно у древних мастеров были своеобразные манометрические коллекторы.
    Блин, сижу и ностальгирую! Точно, нагнеталка входила в штуцер с иглой, а из штуцера трубка шла в "корыто" конденсатора... Эххх...
    Цитата Сообщение от ywe68 Посмотреть сообщение
    а что там мучаться?Главное что-б подрывник был. Если нет подрывника ,то сильфон в отсос-и вперёд.
    И подрывник был, но за давностью лет с помощью него часть иголок всё-таки не откручивалось, а головки и ключа типа Torx T30 и в помине не было... поэтому, сильфон в отсос и вперёд...
  20. #340
    12.05.2008
    2,359
    Отличнейший Электролюкс!
    Вспоминаю ещё модельку с глазками в двери МК для контроля повышения температуры и сети.
