Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Мощность компрессора выше чем у испарителя
    19.03.2017
    19
    По умолчанию Мощность компрессора выше чем у испарителя
    Не могу понять критично или нет, когда холодопроизводительность компрессора 11,57 кВт, а испаритель 0,232 кВт.
    Везде пишут что типа компрессор подбирается в зависимости от мощности системы. А как быть если компрессор уже был, а морозильники будем подключать постепенно?
    Компрессор BITZER Ecoline 4EES-4Y-40S
    Сначала подключим небольшой холодильник на 0,232 кВт, затем камеру на 2,7 кВт.
    Также как я понимаю 11,57 кВт это мощность указанная за какой-то стандарт при каких-то температурах. А если температуру кипения сделать -25С, а температуру конденсатора +40С то холодопроизводительность компрессора станет 6,52 кВт, но все равно будет больше чем у всех испарителей. Просветите плиз немного...
    Человек, ты кто по профессии. И в связи с чем возник этот вопрос?
    Что за установка, режим работы, модели испарителей?
    27.10.2010
    2,050
    Частые пуски приведут к перегреву двигателя и недостатку масла.
    19.03.2017
    19
    Это понятно, так как объем системы совсем небольшой, но ведь ее можно увеличить, поставить ресивер и отделитель жидкости. На линии нагнетания будет аккумулироваться объем в ресивере которого на долго хватит испарителю, а на линии всасывания будет аккумулироваться объем в отделители жидкости, соответственно когда объем на линиях уравновесится компрессор должен заработать, а вот отключаться при определенной разности давления.
    Или какие еще варианты есть?
    27.10.2010
    2,050
    Бред сивой кобылы. А что с температурой в камере (ах) будет? Строй, хули. Только отделитель жидкости нужно установить очень большой. И соответсвенно в копейку влетать за электроэнергию. Бред, короче. Как будет работать Трв при низкой конденсации. А она будет низкой, поверь..... Продай компрессор или агрегат. И покупай, что положено. Начинать проект с компрессора в даном случае нецелесообразно.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Не вдаваясь в тонкости и технические подробности....
    Вы пытаетесь установить на велосипед двигатель от "Камаза". Результат будет точно таким же.
    ИМХО: ОТДЕЛИТЕЛЬ НЕ СПАСЕТ ВООБЩЕ - ПРИ РАЗНИЦЕ В МОЩНОСТЯХ = 11,0:0,23 КОМПРЕССОР УЙДЕТ ДАЖЕ НЕ В РАЗРЕЖЕНИЕ, А В ВАКУУМ! Как бы все масло не высосало в агрегат.
    Ну и КПД установки соответственно будет 5% - как ни крути, а потребляемая мощность даже вхолостую составит процентов 50 от полной "полезной". Примерно как жигулевский двигатель поставить на мотоцикл Ява)))
    нормально получитсо
    19.03.2017
    19
    А в централях компрессор при каких обстоятельствах включается и отключается? Что будет если в централи работают 10 камер по 1 кВт и 9 отключаются и остается работать одна, высосется все масло в систему а в работающей камере не будет холода?
    В централях или несколько компрессоров , а если один , то с регулируемой производительностью , или с цифровым управлением и разгрузочным соленоидом.
    19.03.2017
    19
    А как быть с вакуумом, высасыванием всего масла и ТРВ при низкой конденсации?
    в централях стоит автоматика для недопущения такого.
    27.10.2010
    2,050
    установите электронные трв. установите отделитель масла, ресивер, регулятор уровня масла, частотник на компрессор, впрыск жидкого, регуляторы давления кипения кипения, регуляторы давления хладагента в ресивере, фреону раза в два больше.... запасной компрессор...
    19.03.2017
    19
    Т.е. можно собрать агрегат на компрессоре 11 кВт напихать его автоматикой и запустить камеру 0,25 кВт, через месяц как соберут подключить 2,7 кВт, попозже еще 2,7 кВт?
    отойди от компрессора и не тра..й мозг. ты спросил? тебе ответили.
    27.10.2010
    2,050
    Стоимость этой автоматики иногда соизмерима(даже больше) со стоимостью самого компрессора. Можно, но совет- не нужно.
    А представь себе что этот компрессор сдох, и у тебя все камеры останутся без холода. Не лучше установить несколько мене мощных. Один сломался-остальные потянут пока сломанный отремонтируешь. А так будет циклить и холода не будет.
    19.03.2017
    19
    В 3-4 камерах у нас должно быть -25 и как я понял у меня сейчас такие варианты:
    1. Купить агрегаты за маленькую камеру предлагают агрегат 50 т.р., за каждую большую сборка агрегата обойдется 200 т.р. Итого получается 450 т.р.
    2. Сейчас есть компрессор, на основании него собрать агрегат и напихать его автоматикой
    3. Слить компрессор и купить 3 по 3 кВт например и собрать агрегат на трех компрессорах, один будет резервный
    Как лучше сделать?
    Лучше купить агрегат на 0,25 Квт на первую камеру , 2, 7 Квт на вторую , и т.д. т.к даже насобирав нагрузок на 11 Квт, а они не смогут одновременно включаться и выключаться , не сообразишь как обеспечить управление и нормальную работу этой "централи"
    27.10.2010
    2,050
    Как лучше сделать?
    Как лучше, решать тебе. Надежней, три(четыре) простых агрегата на каждую отдельно. Смотри пост выше.
  1. У компрессора большие токи, выше нормы.
    от вадим1213 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 18:52
  2. Мощность компрессора
    от Dims030 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 23:41
  3. Мощность компрессора
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:58
  4. Мощность компрессора
    от evgkosulin в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:13
  5. мощность испарителя на камеру 50м
    от Romancho's в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 19:59
