Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Мощность компрессора выше чем у испарителя
  1. #41
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    соленоид на башку и РД.
    Поясни пожалуйста. Боюсь, что неправильно понял.
  2. #42
    Цитата Сообщение от zixxx Посмотреть сообщение
    а в централях компрессор при каких обстоятельствах включается и отключается? что будет если в централи работают 10 камер по 1 квт и 9 отключаются и остается работать одна, высосется все масло в систему а в работающей камере не будет холода?
    ну во-первых там для остановок имеется некоторый запас хладагента в ресивере. во-вторых работать на один испаритель централь будет непродолжительно. в твоем же случае агрегат обречен на постоянную работу - и летом, и при авральной загрузке. масло не за пять минут высосет, а за дни и недели. но вакуум маслу шансов не оставит!
    что касается 0,232 квт на многокубовую камеру, то сам пересчитай килокалории, необходимые для первичного охлаждения и дальнейшего поддержания температуры в самой камере и воздуха в ней, и отдельно для суточной загрузки продуктами с учетом оборота товара. потом сложи. потом прикинь, что будут потери холода по теплопритокам через теплоизоляцию и проемы открываемых дверей.
    производительность в 233 ватта имеет компрессор на бытовом холодильнике дэу-530nw, чтоб не соврать - литров на 500.
  3. #43
    24,817
    разгрузку и работа по РД её..
  4. #44
    19.03.2017
    19
    Пусть пока будет так 0,233 кВт на 0,5 м3, у меня камера 8 м3, соответственно компрессор нужен будет 3,7 кВт. Камера на улице, агрегат в помещении. Летом все работает, а что будет ближе к зиме когда испаритель будет отводить 0,233 кВт, компрессор начнет работать постоянно и создавать вакуум?
  5. #45
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    спасибо! буду делать.
  6. #46
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Откуда цифра? Из головы чтоли?
    Не будет такого. Когда на улице станет холодно, воздухоохладитель станет просто реже включаться. Но ровно на свои 3.7 кВт или сколько там у вас. Давайте модель воздухоохладителя.
  7. #47
    24,817
    ТС походу не совсем в теме.
  8. #48
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Нет, не буду
    Ещё варианты?
    Не, не так. "ТС походу совсем не в теме." Во, так лучше
  9. #49
    24,817
    Нет, не буду
    а чо, с обдувом на башку и в путь не?
  10. #50
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Рассматриваю такой вариант, уже и вентилятор с центральки из запасников открутил.
    Но, даже с обдувом летом в натяг, или даже за пределом допустимого.
    А если батареи эти ещё обмёрзнут, да перегрев побольше выкрутить малость.
    Не нравится мне так.
  11. #51
    может промыть, заправить 507 и побить свой личный рекорд извращений?
    Если клиент в состоянии платить, так и сделать + замена трв. А сетка под всасывающим вентилем в каком положении?
    У меня фрасколды в таком режиме проработали 9 лет (летом конденсация не более 45), потом увезли на другой объект.
  12. #52
    19.03.2017
    19
    Где-то я не в теме, поэтому и создал эту тему и написал где не понятно. Что значит холодопроизводительность испарителя для холодопроизводительности компрессора. Возьмем два примера с одинаковым объемом хладагента. В одном примере стоит слабых испаритель 0,233 кВт а в другом примере стоит сильный испаритель 5 кВт, слабый работает летом, а сильный работает зимой по 30 сек в час и потребляют одинаковое количество хладагента.
    Сейчас мне кажется что если испарители потребляют одинаковое количество хладагента, то и компрессору это не важно, или объясните почему это не так?
  13. #53
    5,454
    Сейчас мне кажется
    Вот именно, что тебе кажется! Учи матчасть!
  14. #54
    Учи матчасть!
    Это точно.
    Zixxx, этот рисунок специально для тебя нарисован.
    • Тип файла: jpg 22.JPG (25.3 Кб, Просмотров: 12)
  15. #55
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Да что это за испаритель такой? Можно маркировку или фото?
    Сетка хз, не глядел. Антикислотник на всасе, перепад минимальный.
  16. #56
    19.03.2017
    19
    http://holod-magazin.ru/air-coolers/...ed-luvata.html
  17. #57
    19.03.2017
    19
    Это точно.
    На рисунке показана зона всасывания с низким давлением из-за того что насос размером больше чем холодильник и ему нужно пол оборота что бы создать там вакуум.
    А есть такая же картинка где большой испаритель но не работающий так как находится в камере которая зимой стоит на улице?
  18. #58
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Почему он не работающий? Он может включиться раз в полчаса на минутку, охладить до нужной температуры и выключиться. Не обязательно городить второй мелкий испаритель.
  19. #59
    Zixxx, ну это же так просто!: 233 Вт в бытовом холодильнике приходится на сам шкаф 500 литров, суточная норма загрузки в который всего лишь несколько килограммов в сутки! Наврядле больше 10 кг/сутки! Ну пусть будет 15!
    В твоем же случае подразумевается коммерческая эксплуатация с серьезной загрузкой и частыми открываниями двери для загрузки-отгрузки.
    Что касается пропорций работы, то тут как раз наоборот - летом работает дольше, а зимой почти не работает, в зависимости от окружающей среды и текмпературы внутри.
    Ах да, никто не упомянул для такого случая: поскольку нагрузка на компрессор минимальная зимой, то придется ставить зимний комплект на компрессор, иначе густое замерзшее масло может тебя изрядно повеселить!
  20. #60
    19.03.2017
    19
    Ну так а чем будет отличаться для компрессора испаритель маленький летом от испарителя большого зимой если объем хладагента и его потребление с системе одинаковые?
  1. У компрессора большие токи, выше нормы.
    от вадим1213 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 18:52
  2. Мощность компрессора
    от Dims030 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 23:41
  3. Мощность компрессора
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:58
  4. Мощность компрессора
    от evgkosulin в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:13
  5. мощность испарителя на камеру 50м
    от Romancho's в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 19:59
