Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Мощность компрессора выше чем у испарителя
    19.03.2017
    19
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Лучше купить агрегат на 0,25 Квт на первую камеру , 2, 7 Квт на вторую , и т.д. т.к даже насобирав нагрузок на 11 Квт, а они не смогут одновременно включаться и выключаться , не сообразишь как обеспечить управление и нормальную работу этой "централи"
    Пусть будет тогда три (четыре) агрегата. А в чем сложность сообразить автоматику для управления централью, где все холодильники включаются и выключаются в разное время?
    27.10.2010
    2,050
    Для знающего не так и сложно.
    Бред какой то, камера с нагрузкой 0,25 квт. Это обычный ларь.
    19.03.2017
    19
    Нет не ларь, 8-ми кубовая камера, из толстых ППУ, плюс находиться в прохладном помещении.
    19.03.2017
    19
    А почему кстати бред и какая разница что это ларь или нет. Бред это когда в торговом зале ТО шумит и нагревает помещение. А то что ТО 0,25 кВт это не бред это такое ТО
    Потому что нада знать Всё. Минимум, то что указано в #2.
    А так тема пивка попить, да поболтать.
    Купи сухой лед.
    А чтобы ТО не грели помещение , существует выносной холод.
    19.03.2017
    19
    Так давно уже на вопросы все ответили и без #2 стало понятно
    В 3-4 камерах у нас должно быть -25
    Конечно ты всё знаешь, а то что твой компрессор имеет всего 3.3 квт для режима -25*С в камере, это как?
    19.03.2017
    19
    В #1 написал что 6,52 кВт будет
    Если уж насмерть уперся в этот компрессор , тебя выручит только аккумулятор холода . Емкость с хладоносителем ( этиленгликоль . тосол . антифриз , рассол в крайнем случае) - объем аккумулятора и количество хладоносителя просчитаешь . когда вплотную этим займешься ) охлаждается твоим компрессором , и насосом подается на потребители - твои камеры. Только испарители потребителей ( камеры , лари , витрины ) придется поменять на фанкойлы .
    А Битцер другого мнения. Всё заканчиваю пустую болтовню.
    • Тип файла: jpg 11.JPG (92.3 Кб, Просмотров: 39)
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    232Вт хладопроизводительности теоретически можно получить от данного компрессора, если сочетать частотное регулирование и CRII (фирменную систему от bitzer), да ещё и зажать его высокой конденсацией и низким кипением.
    Задачка из области лабораторного опыта. Или из области моды и гламура, как D&G - дорого и глупо.
    Любые извращения как то всякие аккумуляторы (жидкаря или холода), косвенное охлаждение с сооружением чиллера, добавление неконденсатов, для стабилизации работы трв и прочая ересь обойдётся на порядок (а может быть и на два) дороже, нежели просто напихвать в ваши клетушки сплиты от полаира. Да и ещё работать будет на порядок (или на два) менее надёжно.
    Но это всё ерунда, расскажите лучше, что за испаритель такой для НТ камеры с хладопроизводительностью 232Вт. Подозреваю, что это какая-то посторонняя цифра, типа мощности вентиляторов.
    кто кого?
    Равносильно Феррари с мощей 1 500 ЛС запрячь в плуг и пытаться им пахать колхозное поле - это же больше , сил , чем у ДТ-54 . Но ТС из разряда тех товарищей , которые не поверят , что бетонную стену лбом не прошибешь , пока не размочалит этот самый лоб об эту самую стену.
    19.03.2017
    19
    -25 и +40 поставь и будет все как я писал
    а что говорит битцер про такое "сочетание"?)) я думаю будет против.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    ок, чтобы продолжить тему (не конкретный пример, а именно тему) спрошу следующее.
    намедни (в пятницу) смотрел одну любопытную установку.
    камера. ну как камера - комната просто, кубов 30, в ней висит 6штук ирсн-12.5. на улице прикручен 4сс-9.2y. конденсатор производства ddr. девятирядный и вентилятор на нём с крыльчаткой от жигулей и обычным трёхфазным асинхронником на квт. рессивер ~20л.
    фреон почти ноль. слил в баллон, оказался r22. всего там было около 2.5 кг (это при объёме испарителей 33л...) на компрессоре живописная надпись bse 32. масла, если так можно назвать коричневую субстанцию, что булькает внутри, по верху окошечка.
    трв одна откручена напрочь, баллончики в воздухе. причина вызова - одна пара ирсн не обмерзает.
    дозаправил пару кг, обмёрзла. трв закрутил, подстроил перегрев на минимум. всё это хозяйство заработало в режиме -27 кипение/ +30 конденсация. компрессор на грани залива. задница около нуля. головы 105-110*с.
    интересно, что летом будет, если доживёт, конечно. давно, спрашиваю, так работает? - да несколько лет, говорят...
    живучие они всё-таки, эти крокодилы. я бы на его месте давно склеил ласты, не от перегрева, так от горя.
    ну и собственно вопросец. что с этим безобразием делать? динамику (воп), сказали нельзя. компрессор живой списать без видимой причины и поменьше туда что-нибудь закорячить? какие варианты предложите, друзья? клиент хороший, более ста единиц оборудования на обслуживании, платит без вопросов...
    может промыть, заправить 507 и побить свой личный рекорд извращений?
    соленоид на башку и РД.
  1. У компрессора большие токи, выше нормы.
    от вадим1213 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 18:52
  2. Мощность компрессора
    от Dims030 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 23:41
  3. Мощность компрессора
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:58
  4. Мощность компрессора
    от evgkosulin в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:13
  5. мощность испарителя на камеру 50м
    от Romancho's в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 19:59
