Показано с 21 по 40 из 63
Тема: SOS!!! Рванул теплообменник на чиллере
    24,816
    бгг.. у меня в подписи диагноз..
    01.02.2012
    1,235
    Это схера холода наверное. Синего цвета.
    Собран из говна и палок.
    В любом случае испаритель менять, а если компрессор даже будет работать, через недельку придется его поменять, потому что он сдохнет. У нас на "Приосколье" три таких случая было...
    24.02.2017
    47
    Абсолютно верно.
    01.02.2012
    1,235
    У него нет защит от размораживания в принципе.
    24,816
    даже реле протока?
    даже реле протока?
    зимой да ещё если стоит , не поможет.
    24,816
    а от долбо@бизма уже ничего не поможет.
    ...как то монтировал систему теплонасоса, то же какую то парчужную, с минимумом защит, но там жирным шрифтом было написано, использовать с водой категорически запрещается. Возможно здесь тот же случай...
    24.02.2017
    47
    И так господа, все таки немного напился он водички. В трв вода.
    24.02.2017
    47
    подскажи пожалуйста как мне его подлечить, естественно на компрессор я гарантию не дам, но вроде он живой.
    ...а я же говорил, пришли фото. сценариев несколько и зависят от того, что есть в твоём распоряжении, но азот обязателен. самый надёжный, это просверлить дырочки во влаго отделителе и компрессоре восемь с-половиной (туда потом шредера-ёлочки впаяещь), сливай и мой. но прежде всё таки проведи тест на влагу с продувом азотом и салфеткой. бывало такое, что в трв и во вода есть, а в компрессоре нет, хотя во я всё равно сверлю, сливаю и смотрб, если там нет, то в компрессоре точно нет. не спеши сверлить компрессор.
    и есть ли у тебя возможность приобрести r141., и если ты холодом не занимаешься, и у тебя вообще ничего нет, то лучше привлеки специалиста и заплати, ибо самому дороже выйдет...
    24.02.2017
    47
    Инструменты у меня все есть. Вот только во нужно отпаять и потом внизу высверливать? Мда думал меньшей кровью обойдусь.
    24.02.2017
    47
    И вопрос сколько может стоить это процедура?
    ... ВО и компрессор выпаивать не обязательно, это зависит от расположения, просверливается отверстие максимально низко на месте, а вопросы стоимости здесь не обсуждаются, да и бессмыслено, они сильно рознятся, а на теплообменник готовь полтинник, на R141\22 для промывки, ещё пятёра, припой-азот--рубль. МАПП-кислород-рубль, шредера-переходники на ТО-рубль, -это только материалы, дай Бог если компрессор жив. Работа-от 20%стоимости материала,...-"от", а финишное "до" сильно зависит от мелочей, начиная с состояния агрегата, и заканчивая его географическим положением с учётом удобства доступа. Как то так...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 20.03.2017 в 12:05.
    24.02.2017
    47
    За замену теплообменника можно с заказчика взять 50?
    ...читай внимательнее, это он сам на 30квт "от"стольки стОит, а расценки ремонта ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ...
    24.02.2017
    47
    Да мне все равно сколько стоит теплообменник, заказчик оплачивает. А ты сам случайно не с Питера?
    ...порт приписки под ником, для приватных бесед есть личка, ибо засоряешь свою же тему, а тему всё таки перенеси в нужный (по твоему мнению) раздел. Как?-поройся, весь инструмент управления твоими темами у тебя есть...
    01.02.2012
    1,235
    Да нету банальной защиты по выходящей воде. И так в каждом чиллере схерыхолода. Они говорят это дорого, заказчик не готов платить за нормальные контроллеры.
    Денех хватает только на холодильный контроллер Eliwell за 1000 руб.
  1. Ошибка на чиллере Trane
    от ilhom0606 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 21:56
  2. На чиллере вода заливает компрессоры.
    от GReeNFeST в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 12:59
  3. Переход с 407с на 404 на чиллере
    от ColdSystem в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 10:52
  4. Ошибка в чиллере Carrier 30rh_140
    от ALEX134 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 21:46
  5. Компрессор на чиллере Trane
    от shurikgreen в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 15:49
