Показано с 21 по 39 из 39
Тема: ОБРЫВ КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКИ НА ТРВ!!!
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    А скачать в ресивер?
    а его хватит и есть ли он там?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    Ну если стоит ТРВ то обязательно есть, иначе система работать не сможет.
    Не хватит ресивера - собрать фреон в конденсаторе включив вентилятор на постоянную работу.
    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Хладагент и объём заправки какой?
    Хладагент R-410a. Объем заправки не могу знать. Заправляли не мы, а сервисный ширдик пуст. Но судя по диаметру трубы объем хороший.
    Необязательно при наличии трв ресивер, который вмещает весь фреон
  5. #25
    02.05.2011
    1,308
    Необязательно. Но он там должен быть, так как пропускная способность ТРВ - меняется довольно сильно, а объемная производительность компрессора величина достаточно постоянная.
    В ресивер, без использования эвакуатора фреона, хладагент собрать не возможно. Его можно собрать в объеме компрессор-трубы-конденсатор-трубы-ресивер, а этого объема, в подавляющем большинстве случаев, вполне достаточно для того что бы вместить весь хладагент содержащийся в системе.
  6. #26
    25.04.2011
    492
    Если есть желание, могу сфоткать установку 25кВт без ресивера.
    (а это молокоохладитель)
  7. #27
    да не надо ничо охлажлать, брызнул, стравил и еще брызнул. много трв-2м таким способом работало. термостаты на бытовые тоже заправлял.
  8. #28
    ...ну да, это не охлаждение, так, побрызгаться .
    Про ресивера вообще отдельная тема, сечас всё больше и больше машин идёт без них, теплонасосы поголовно, короче тема отдельной темы, ибо интересная тема...
  9. #29
    02.05.2011
    1,308
    А теплообменники там какие? Если кожухотрубные то они и выступают ресиверами.
  10. #30
    ...как раз сейчас большинство КК-блоки и идут с пластинчатыми ТО, может по этому их и рвёт???...
  11. #31
    25.04.2011
    492
    Нет совсем.
    Конденсаторы толковые.
  12. #32
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Для для более точной заправки нужен напарник . Один заправляет. а второй продувает ртом полностью закрытый ТРВ, периодически открывая на полную. При температуре + 18 градусов ТРВ считается хорошим если в закрытом и открытом состоянии продувается одинаково. Количество отремонтированных ТРВ напрямую зависит от выносливости второго участника
  13. #33
    видел как это делается типо на производстве ТРВ-2 делали в нашей торгтехнике, так распределили когда-то,что делать каждому региональному комбинату треста "Росторгмонтаж". Владимир знаю комфорки к плитам ляпал. А вот ВСр отправляли аж в прибалтику, как отсоединилась так списывать холодильники стали.)Похоже то было начало.
  14. #34
    ...да нихрена! только втроём можно достичь правильной заправки...
  15. #35
    Зря Вы так пацаны , в одну харю заправляется , и работает без проблем , Только перед этим надо напугать заказчика полной стоимостью , а потом за полцены припаять термобаллон , свакууммировать через дополнительно впаянный капилляр, плеснуть в него жидким , сколько войдет , пережать , и запаять .Неужели самому не интересно почувствовать себя спецом ? Дешево? - возьми полную стоимость.Или боитесь , что зак собьет цену ? В таком случае -флаг ему в руки , и пусть экономит свои бабки за свой счет.
  16. #36
    ...скажи ещё с утра! Неее, сам-на-сам, это уже запой, а вот когда втроём, -это культурное мероприятие ...
  17. #37
    Я просто по запарке подумал , что тут про ТРВ
  18. #38
    ...а я и думаю, чёт ты так серьёзно к этому отнёсся. Я вдвоём делаю только то, что один спереть уже явно не могу, а надо быстро...
  19. #39
    Уже писал про случай, когда на автокондиционере ТРВ сам зсправлялси. Короче худой он оказался не в атмосферу, а в систему. А система тоже переодически пустой могла оказаться. Приезюает значит вот этот издюк и просит только заправить авто. Заправил, ТРВ схлопнутое. Этот говорит, херня, завтра заработает. Я посмеялся денег за заправку взял, ды и рад. Через неделю в магазе его встретил, всё говорит пучком, у меня не первый раз так, работает. А я уж объяснение нашел.
  1. МК Атлант замена капиллярной трубки
    от Нарек в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 20:57
  2. Длинна капиллярной трубки.
    от condor в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 14:58
  3. Засор капиллярной трубки циолитом
    от Performer в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 15:34
  4. засор капиллярной трубки
    от papik100 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 481
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 23:15
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 02:31
