Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помогите определить неисправность Nord
    По умолчанию Помогите определить неисправность Nord
    Холодильник Nord ДХ-245-7-043 При включении начинает работать,набирает температуру до отключения компрессора, больше не включается. На манипуляции с регулятором термостата не реагирует. Запускается только после полного отключения с розетки, спустя несколько часов (время не засекал). Поменял термостат, и даже пусковое реле компрессора- результат тот же. Имеется еще плата (управления?) индикации и звукового сигнала открытой двери, но что в ней искать? Какие соображения?
    А что говарят токовые клещи у компрессора??
    Поясните пожалуйста. Я не мастер по холодильникам )
    тык вызови его!
    Возможен производственный брак ,нордовцы шо то намутили с прокладкой трубы в запенке и присоединением сильфона капиляра,это если
    изначально он так начал работать, я на подобном купленном по акции заводские настройки терморегулятора крутит шоб добиться более менее нормальной работы.Ну а если дефект проявился недавно то промерзания теплоизоляции в месте крепления сильфона , термик ждет пока оттает лед в запенке в за это время температура в хол критически повышается.Компрессор управляется терморегулятором и игра с розеткой то танцы с бубном.
    Терморегулятор новый- только поменял. Промерзаний нет. Он вообще находится на крыше- вокруг плюсовая температура. Трубка сильфона заводится в холодильник снаружи. Все началось, когда сам холодильник попал в температуру - 15 градусов. Помещение зимой не отапливалось.
    Вот с этого места поподробнее.Не включается-это,в смысле, не "гудит"?Это не подается питание на компрессор,мерили?
    Скорее всего это компрессор требуется замена. Нагрев обмотки.
    Компрессор рабочий. Если замкнуть контакты, которые идут на терморегулятор- без проблем включается. Раздается характерный шум , когда по трубкам проходит фреон. Тут я уверен. Может все таки проблемма в плате? Плата называется БС-1М
    Ставлю на регуляторе единичку (по инструкции) компрессор работает, пока не набирается температура( ощутимо по морозиловке), отключается. Перевожу в состояние двоечки (или дальше) - компрессор не реагирует. Снимаю контакты с терморегулятора, замыкаю- компрессор работает. Терморегулятор- только вчера купил!
    Поставьте регулятор на 2 и не крутите часа 3 холодильник войдёт в режим.
    Хорошо!
    А если не войдет в режим?
    Спасибо огромное! Заработал!!
  1. NORD ДХ-403 помогите найти неисправность
    от kamsv в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 07:50
  2. ХМ-4424-ХМ-ND Неисправность (помогите советом).
    от Михаил199 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.04.2020, 17:26
  3. Помогите определить неисправность
    от promoplan в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 20:59
  4. Nord 241 неисправность?
    от delpfine в разделе NORD
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 22:41
