Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Кассетный кондиционер Chigo CH-241KS ошибка разморозки.
    По умолчанию Кассетный кондиционер Chigo CH-241KS ошибка разморозки.
    Здравствуйте. Кассетный кондиционер Chigo CH-241KS при включении на холод кондиционер работает в течении 20-30 минут, после чего отключается, закрываются шторки, на отключение и включение с ДУ не реагирует. Индикатор RUN мигает посекундно (постоянно).,ошибка разморозки. Помогите разобраться, что конкретно не ладится.
    5,454
    Зимний комплект в кондиционере установлен?
    Зимнего комплекта нет.
    5,454
    В таком случае смотрим инструкцию по эксплуатации в разделе диапазон допустимых температур эксплуатации и делаем выводы.
    На сегодняшний день температура на улице +7, а в магазине +25. Возможно ли что слишком низкая температура на улице и отсутствие зимнего комплекта создают подобную ситуацию?
    при +7 оптимально использовать приточно-вытяжную вентиляцию, а работа кондиционера на холод у сех производителей в основном начинается с 18 градусов на улице.
    В данном помещении приточно-вытяжной вентиляции нет, и поставить заказчик не хочет. Работа кондиционера уходит в ошибку из-за низкой температуры или виной неисправность какого-нибудь из датчиков? Какое сопротивление у датчиков? И одинаковые ли у датчиков сопротивления?
    Здравствуйте сегодня мерил сопротивление на датчиках на двух по 6 КОМ, а на датчике испарителя 0,7КОМ. Какое сопротивление должно быть на датчиках?
    На улице +15 в магазине+25
    зависит от температуры на датчике в момент замера или датчику кранты ( подкинуть заведомо исправный).
    Замер производил при +22 градуса. Где в Москве можно купить датчик испарителя на кондиционер Чиго, и где можно скачать мануал на кондиционер Чиго или от какого кондиционера характеристики подходят больше всего?
    03.10.2008
    1,389
    На кондиционерах распространены 2-ва типа датчиков : NTC-10 Ком(Китай) и 5 Ком(Корея ,Малазия, США ).
    если испаритель такой-же температуры то датчик плахой.
    3,464
    http://holodforum.ru/showthread.php?...ературы
    Пост 16, рисунок, правый нижний угол.
    Здравствуйте сегодня заменил датчик испарителя. Датчик использовал от внутреннего блока LG,, при замере сопротивления показало 5Ком при температуре +23, ошибка ушла все заработало. Всем спасибо. Тему закрываю.
  1. Panasonic кассетный, ошибка F31 и F33
    от profigroup в разделе Panasonic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 10:43
  2. кондиционер chigo
    от Baskerveel в разделе Chofu
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 02:20
  3. кассетный кондиционер Lg-t54lh
    от kaschan в разделе LG
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 01:14
  4. кассетный кондиционер Panasonik CS-F24DB4E5
    от dik1711 в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 20:05
