Показано с 1 по 20 из 26
Тема: х-к Hotpoint-Ariston ECFT 1813 HL нет напряжения на вент МК.
    По умолчанию х-к Hotpoint-Ariston ECFT 1813 HL нет напряжения на вент МК.
    х-к Hotpoint-Ariston ECFT 1813 HL нет напряжения на вент МК. Вент с преобразователем внутри (движок бесколлекторный) --- исправен. При подаче 12в, вращается. Цепь управления вентом проверена до проца. Компрессор запускается и работает, знач 12в есть. Датчики испарителя и воздуха при комн т-ре около 12кОм. Датчик испарителя, при охлаждении, плавно "ползет" до 70кОм, дальше не ждал. Но вент, таки не включает!!! Пин проца упр вентом звонится как исправный. Кнопка двери исправна и пин проца, видящий дверь, тож исправен. Мож проц неверно видит т-ру испарителя, или (и) воздуха мк, и не вкл вент?
    Как поглядеть (на дисплее) фактическую т-ру в мк? Если это возможно... Мож прошива?... Чем шить этот фрискайл? Сделать вент впараллель компрессору, через Б.П. ...
    Имитируя датчики переменниками, напрняжение на разъеме вента (на модуле) чудесным образом появилось вместе с включением компрессора (через 7минут. Про 7 мин все знают.)
    при имитации понижения т-ры на датчиках, компрессор останавливается по достижении температуры, и пропадает и 12в на вент. Незнаю, почему на холодосе небыло напруги на вент. На столе есть. Почему бы не делать от одного сигнала проца и компрессор и вент? Отдельно от компрессора вент не включается.
    Пусть побудет модуль включенный с отключенным (по набору холода) компрессором. Не буду крутить назад переменники. Мож он по времени будет вентом крутить-некрутить, пока компрессор выключен.
    23.06.2010
    2,113
    На прошивку вези
    Master-holoda, на столе модуль вент включает. Покуда компрессор выключен (по набору холода), вент не включается. При "потеплении" в мороз-камере, включается компрессор и вент. Одновременно. Поджал контакты в разъемах модуля и в мороз-камере, второй день - полет нормальный. Посмотрю, что будет дальше. Вродь получается прошива не при делах.
    В холод камере датчика нет. Включать вент и поддувать холод в Х.К. во время стоянки компрессора этот холодос не умеет.
    5,454
    А ты хорошо искал. А если фрукты с овощами в лед замерзнут? Управление вентилятором и/или заслонкой для холодильного отделения должно выполняться обязательно. Обычно это термистор через блок электроники или механически управляемая термостатом заслонка ( на старых холодильниках такие были). Компрессор выключает термостат механический или так же термистор. Плюс термистор дефрост-сенсор на испарителе морозилки или ТАБ для упрощенной системы с таймером.
    Последний раз редактировалось AleksScrew; 05.03.2017 в 13:23.
    20.11.2011
    2,604
    -Ты суслика видишь?
    -Нет.
    -А он Есть!
    -Где?!
    -За колонной спрятался...
    EntryHybrid для сведущих.
    А ты хорошо искал..
    хорошо... заслонка - механика на термобаллоне. молоко не замерзнет!
    30.09.2009
    753
    Ты вообще зачем этот холодильник трогал?
    Некуда у нас везти на прошивку. Внешней памяти нет на этом модуле. С процами мало кто работает, и прошивы от этого холодоса попробуй найди. Можно было бы BDMом залить S19. Но у меня нет дампа, и найти его дело дохлое. Холодос работает с вентом впараллель компрессору. Def происходит.
    Забыл сказать: Вент таки перестал включаться, переделал его впараллель компрессору. Нет у него датчика воздуха в ХК. Заслонка закрывается термостатом механическим. Поэтому суп не замерзнет. На модуль приходят два датчика из мороз-камеры (воздуха и испарителя). Больше термодатчиков на модуль не приходит. Для других моделей мож датчиков и три, но на этом под третий датчик и в разъеме пины отсутствуют и детальки на плате тож отсутствуют для третьего датчика.
    22.09.2016
    139
    А при открывании дверей отключается вентилятор?
    Здравствуйте! у меня такая же проблема с таким холодосом. тупо пропало напряжение на вентилятор в морозилки. компрессор работает! вы даёт ошибку f7. прозвонил двигатель вентилятора. целый. а на самом разъёме для подключения вентилятора нет питания 12в! с платы не приходит. как вариант хочу за питать вентилятор параллельно с компрессором! но как поведёт себя программа в дальнейшем не предполагаю! с электроникой особо не дружу. может проще электронщиков подтянуть на эту тему. пару спецам звонил! и оба что то отказались услышав что за модель. перед клиентом не удобно. полез утечку устранить с заменой испарителя а тут ещё и с электроникой засада.
    Как же он отключится, ежели он параллельно компрессору... Мож кто подкинет флешь и епром, или сразу S19?
    Затем, что бывает банальная неисправность вента, заслонки, оттайки(ТЭНа)...
    22.09.2016
    139
    А должен. Выключатель на дверях проверял?
    выключатель двери проверен. Свет зажигает. Но, вент не отключает при открывании. Вернул подключение вента в штатный вариант потому, что обнаружил неисправность, как бы сказать чтоб не для клиентов , ну если по аналогии с ID974, то Pb2 был неисправен. При -25 имел 25кОм! При комнатной имел порядка 10кОм. Сменил Атлантовским (табличные значения у них 1:1). Щас при вкл холодоса компрессор и вент стоят 7мин. Затем пускается компрессор, и при понижении т-ры испарителя, через некоторое время, пускается вент. До набора заданной т-ры не ждал. Клиент потом перезвонит, отключался ли компрессор и вент, по набору заданной т-ры.
    Цепь выключателя двери я не срисовал. Мож он вкл-ет свет, как обычный выключатель, а через высокоомные резики проц видит (а мож как раз и не видит) открытую дверь. Но вродь видит, пищать и мигать светом то он начинает, если дверь долго открыта.
    I'am, Энтри Гибрид он, но "суслика" на нем только два и оба в мороз-камере.
    22.09.2016
    139
    А с оттайкой проблем не было?
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 11:55
  2. hotpoint ariston
    от Эльмир в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:18
