Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Питание на внешний блок вместо внутреннего.
    По умолчанию Питание на внешний блок вместо внутреннего.
    Привет всем, сорри за тупой вопрос, гуру щас будут кидаться тапками, но я автокондейщик )) Короче, достался мне вот такой кондей electrolux eacs-07hn/n3. Надо его поставить. Купил трассу, дренаж, инструмент весь в наличии, но в электрике в знаниях пробел... Из внутреннего блока торчит питающий шнур с вилкой и его конец уходит куда то в кишки блока, не видно в общем куда, пока разбирать не решился, надо дельных советов сначала выслушать. На балконе есть специальная ниша для размещения внешних блоков кондея и там же есть розетка, которая специально для них установлена, там же и фанина 50-ка для слива конденсата. В общем все очень удобно сделано и не хочется подключать внутренний блок к розетке в комнате.
    Теперь вопрос, хочу запитать из балконной розетки внешний блок вместо внутреннего, но смотрю как баран на клемники блоков и не понимаю куда и чего подключать.
    Вот фотка схемы, ткните пожалуйста что и куда и скольки жильный провод брать и к каким контактам на внешнем блоке подключать фазу и ноль.
    отрезаеш вилку и кабелем гони туда куда надобно.
    5,454
    Так и прийдется делать, т.к. в плате внутрянки контроль тока.
    ...принципиально можно подать 1L-N c наружки, но есть модельки, которые при таком подключении выходят на "ошибку межблочки", по этому, что бы не экспериментировать, я бы советовал проложить два кабеля межблочки, 5х1,5мм, плюс питание 3х1,5мм., по второму бросить питание и соедтнить под внутр. блоком.
    ...у этой модельки скорее всего нет, но это не меняет написанного выше...
    Привет, может проще шнур питания новый пустить длинный(вместе с трассой) от внутреннего блока к внешнему, там и запитаешь в понравившеюся розетку. Все равно межблочные провода кидать, там же пойдет.
    Да я вот и думал, что шнур питания длинный сделать и все, но потом подумал, что все равно же к внешке тянуть еще один, вот и думал может как то можно запитать. Спасибо за инфу! Буду удлиннять.
    3,489
    Ну, или, как вариант этого, лишний провод в межблочке (L).
    Питание только на внутренний. Так как он управляет (вкл.-выкл.) внешним. Иначе вкл.-выкл. прийдется не с пульта, а с розетки ))
  1. Не работает внешний блок
    от RoNN777 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 20:01
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 20:20
  3. Mitsubishi Electric не идет питание на внутренний блок
    от indigo161 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 21:59
  4. Ревет внешний блок
    от terlik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:07
  5. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09
