Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Атлант МХМ 1844-62. Включается и выключается через несколько секунд.
    10.04.2016
    37
    По умолчанию Атлант МХМ 1844-62. Включается и выключается через несколько секунд.
    Антлант, включается и выключается через секунд 15-20, причем сразу 2 компрессора одновременно, не могли же они выгореть одновременно. Подскажите, в какую сторону копать?
    Теория вероятности этого не исключает.Запускай на прямую ,проверяй какую напругу электроника на компрессоры подает.
    5,454
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Запускай на прямую
    препод, сможешь это сделать?
    В сторону конденсаторов можно копнуть.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Это, которые, чёрные, железные?
    скорее всего не могли. Что мешает проверить каждый на прямую и питание на них с модуля?
    Если сам не мастер, то в сторону мастера.
    Причем тут черные железные.
    Т.С. Модуль проверить
    02.12.2010
    1,219
    А притом, что нехрен НЕмастерам всё рассжёвывать!
    10.04.2016
    37
    Подключил каждый напрямую, та же петрушка, тут уже явно компрессора. Заменил компрессора, тут какая то беда еще с модулем вылезла, МК работает идеально, без нареканий, а вот ХК морозит постоянно без отключения, причем она не выключается даже с кнопки на модуле, то есть модуль на ХК не реагирует, хотя на дисплее выставляет необходимую температуру, но морозит ХК практически как МК... Как будто компрессор ХК напрямую соединен с сетью. подскажите куда копать?
    P.S. Холодильник стоял на даче, где зачастую низкое напряжение, это думаю и послужило выход из строя компрессоров.
    22.09.2016
    139
    Пылесос для денег
    10.04.2016
    37
    Начал думать, может на реле провода перепутаны, и компрессор реально напрямую работает. Все перепроверил - правильно. Сначала начал грешить на термостат, но ведь если термостат не работает, с кнопки он ведь должен выключаться...
    10.04.2016
    37
    При попытке выключить ХК с кнопки, свет в камере гаснет, а компрессор продолжает работать.
    2,359
    Может всё-таки что-то перепутано в проводах?
    10.04.2016
    37
    На Реле которое на компрессоре, точно не перепутано, убираю на реле провод с "С", компрессор останавливается, а второй на МК продолжает работать, то есть как положено. На модуле сомневаюсь, что кто там лазил и менял местами фишки, схема бы, конечно, не помешала. Такое ощущение, что семистор заклинил на плате...
    10.04.2016
    37
    Посмотрел плату внимательно, от провода который отвечает за отключение питание данного компрессора, идет "жирная" дорожка к симистору, могло его "заклинить" в замкнутом положении?
    10.04.2016
    37
    Поверь, я понимаю каждое слово, о чем мне говорили здесь... Пусть, я конечно, не мастер, но стремлюсь к этому.
    10.04.2016
    37
    Провод А идет от компрессора, именно он должен разрываться при достижении заданной температуры, но и выключение кнопкой, тоже к этому проводу должна быть прекращена подача электричества. Отрубает эл-во к данной ножке на штекере, я так понимаю данный семистор? Но до семостора, там еще всяких микрочипов...
    Эта фраза ключевая, а до всяких микрочипов еще термодатчик как минимум два для ХК, реагируют они на температуру? проверял?
    Напряжения в районе семистора 220в, а управляющая обвязка низковольтная для которой попадание под 220 смерть.. Вы готовы влезть туда своими "руками профессионала"? Владеете навыками и знаниями электронщика? Я не стебаюсь..., не все, что мы можем понять своим умом способны воплотить своими руками и нет здесь ничего постыдного.
    29.07.2017
    4
    добрый вечер уважаемые форумчане, сам не спец., но многое могу и умею, холодильник стинол. компресор атлант С-КО 160Н5-03. сегодня холодильник перестал морозить, компресор и реле (РКТ2) горячие сам компресор менялся в 2015г, выключил из сети холодильник остыл включил заработал 2 сек и выключился так 2 раза., курил новое рыле, поставил, холодильник молчит, признаков жизни нет даже на секунду не включается и со старым рыле тоже, лампочка включения тоже не горит,,. Подскажите в чем может быть проблема, мастера не вызвать 70 км до города,
  1. АТЛАНТ 2835-90 компрессор работает всего несколько секунд
    от drnvvchslv в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 11:55
  2. Midea MSG-12HR Отключается внешний блок через несколько секунд после включения
    от rodger851 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 18:12
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 21:42
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 09:16
  5. Юрюзань 207 включается на пару секунд и выключается
    от lifeserf в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:12
