Антлант, включается и выключается через секунд 15-20, причем сразу 2 компрессора одновременно, не могли же они выгореть одновременно. Подскажите, в какую сторону копать?
Подключил каждый напрямую, та же петрушка, тут уже явно компрессора. Заменил компрессора, тут какая то беда еще с модулем вылезла, МК работает идеально, без нареканий, а вот ХК морозит постоянно без отключения, причем она не выключается даже с кнопки на модуле, то есть модуль на ХК не реагирует, хотя на дисплее выставляет необходимую температуру, но морозит ХК практически как МК... Как будто компрессор ХК напрямую соединен с сетью. подскажите куда копать?
P.S. Холодильник стоял на даче, где зачастую низкое напряжение, это думаю и послужило выход из строя компрессоров.
Пылесос для денег
Начал думать, может на реле провода перепутаны, и компрессор реально напрямую работает. Все перепроверил - правильно. Сначала начал грешить на термостат, но ведь если термостат не работает, с кнопки он ведь должен выключаться...
При попытке выключить ХК с кнопки, свет в камере гаснет, а компрессор продолжает работать.
На Реле которое на компрессоре, точно не перепутано, убираю на реле провод с "С", компрессор останавливается, а второй на МК продолжает работать, то есть как положено. На модуле сомневаюсь, что кто там лазил и менял местами фишки, схема бы, конечно, не помешала. Такое ощущение, что семистор заклинил на плате...
Посмотрел плату внимательно, от провода который отвечает за отключение питание данного компрессора, идет "жирная" дорожка к симистору, могло его "заклинить" в замкнутом положении?
Провод А идет от компрессора, именно он должен разрываться при достижении заданной температуры, но и выключение кнопкой, тоже к этому проводу должна быть прекращена подача электричества. Отрубает эл-во к данной ножке на штекере, я так понимаю данный семистор? Но до семостора, там еще всяких микрочипов...
Эта фраза ключевая, а до всяких микрочипов еще термодатчик как минимум два для ХК, реагируют они на температуру? проверял?
Напряжения в районе семистора 220в, а управляющая обвязка низковольтная для которой попадание под 220 смерть.. Вы готовы влезть туда своими "руками профессионала"? Владеете навыками и знаниями электронщика? Я не стебаюсь..., не все, что мы можем понять своим умом способны воплотить своими руками и нет здесь ничего постыдного.
добрый вечер уважаемые форумчане, сам не спец., но многое могу и умею, холодильник стинол. компресор атлант С-КО 160Н5-03. сегодня холодильник перестал морозить, компресор и реле (РКТ2) горячие сам компресор менялся в 2015г, выключил из сети холодильник остыл включил заработал 2 сек и выключился так 2 раза., курил новое рыле, поставил, холодильник молчит, признаков жизни нет даже на секунду не включается и со старым рыле тоже, лампочка включения тоже не горит,,. Подскажите в чем может быть проблема, мастера не вызвать 70 км до города,
