Показано с 1 по 20 из 33
Тема: LG-GA449UVPA отчет по устранению внутренней утечки.
    23.07.2011
    41
    Сообщение LG-GA449UVPA отчет по устранению внутренней утечки.
    В общем первоначально со слов клиента, что не запускается компрессор и холодильник молчит , ехал в надежде менять, как минимум датчик, или как максимум компрессор, а приехал на геморройный ремонт. Как выяснялось в результате диагностики, компрессор запускается но с задержкой в три минуты, первоначально как включаешь холодильник в сеть клапан открывается в сторону капилярки м/к, и приблизительно минуту, две после пуска компрессора, переключается на х/к, и у меня он сразу же уходил на вакуум, и тихо тихо работал, вот по этому клиент его и не слышал. В мастерской после вскрывания, и обрезания к/т, что фреона в нём почти не было и еще забита к/т в холодильной камере. К/т продавил, промыл, систему опрессовал, давление упало, и получив согласие клиента, начал вскрывать заднюю стенку. Первую лыжу когда то ковырял отвёрткой и задняя стенка получалась очень помятой, нужно было что то другое, болгарка тоже не то и вот на глаза попался обратный молоток. Просверлил отверстия под крючок. Фото0183.jpg Фото0186.jpg Фото0187.jpgФото0189.jpg
    После вскрытия нашел долгожданную дырку,Фото0190.jpg кстати второй раз в одном и том же месте, по центру нижнего калача.
    Так как я люблю выносные испарители, то ставим конечно же его.Фото0196.jpg.Фото0192.jpg
    Также поменял к/т на новую, хотя старая хоть и пробилась но там остался в белый налёт и чтоб не переделывать десять раз и переставил датчик испарителя х/к .
    Отверстия заклеил фольгированным скотчем.
    В итоге холодильник работает, температура в норме всё ок.
    Это мой первый отчет, так что сильно не пинайте, надеюсь кому то пригодится.
    30.09.2009
    753
    Вау... Это, что за обратный молоток? Можно ли как-то по подробней. Сделай пожалуйста фото, сего девайса. Как им пользоваться? На сколько прямая, остаётся задняя стенка. Нет фото оканчания проделаной работы. Хотелось бы воотчию увидеть полезнось сей приспособы. Задумка не плохая, но нужно развернуть, данный фотоотчёт.
    23.07.2011
    41
    Обратный молоток, шток в моём случае диаметром на 12мм , разделенный ,переваренной шайбой на две части , одна играет роль ручки, вторая рабочая по которой двигается груз у меня болванка весом где то около 1кг, на конце резьба на М8, на которую накручиваешь что угодно хоть крючки хоть присоску, хоть приваривай непосредственно к тому за что тянуть будешь. Вот фото Фото0203.jpgФото0205.jpg
    Алгоритм действий с задней стенкой, сверлишь отверстия на 8 через 20- 30 см, отступая от края где то сантиметра три, отрывать начинаешь с низу я для начала отвёрткой возле выхода трубок конденсатора оторвал, потом в отверстия вставляем крючок согнутый из шпильки м8, но лучше взять что то по крепче, а то разгибается, и резкими поступательными движениями двигаешь груз обратного молотка, отрываешь сперва левую и правую сторону потом низ и верх, он очень туго выходит из паза.
    Стенка практически ровная согнут только один угол с которого начинал.Фото0188.jpg
    30.09.2009
    753
    Странно однако. Народ, так и не подтянулся. Никто не критикует. Всем понравилось что ли? Иль просто сказать нечего. Меня лично, данная методика заинтересовала. Но, есть сомнения. До сегодняшнего дня, все лыжи резал болгаркой. Конечно получалось не супер, но и не так критично. Главное все работают. Вот сейчас стоят две лыжи, с дырками по испарителю Х.К. Ждут своей очереди. Подумываю, а не попробовать ли и мне, такой метод. Есть только опасения. Когда то давно, уже пробовал достовать стенку. Но получилось очень плохо. Особенно ставить её назад. Поэтому плюнул на это. И до сего дня, резал болгаркой. Тема меня заинтриговала. Жаль нет обсуждений. Может всё же, кто-нибудь подтянется?
    5,454
    Цитата Сообщение от Vitas36rus Посмотреть сообщение
    Обратный молоток
    Очень интересно! Довольно оригинальное решение. Вопрос только насколько туго отделяется металл задней стенки и насколько сильна деформация?
    23.06.2010
    2,113
    Я предлагаю сделать этот девайс на магните
    Таки да, может стекольные присоски потянут?
    Или шайб споттером наварить.
    08.04.2013
    2,097
    Туго. намедни пробовал монтировку юзать. Погнул угол к беням и достал болгарку.
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    девайс на магните
    Транс на 40кВА. Убираем часть железа, подключаем и вуаля... стенка прилипла?)
    Петарду под стенку засунуть - сама отлетит.
    08.04.2013
    2,097
    При перевозке БХП в мастерскую, ложиш холодос на спину и за авто на трос. Думаю два-три км хватит, чтобы оставшуюся фольгу легко снять ножом. Желательно перед заком не хвастать новшеством.
    30.09.2009
    753
    Т.С пишет, что выходит туго. Интересно то, что он пишет, что металл практически не гнётся. И более того интересно, как он входит обратно. Писать это одно, а вот как это выглядит на практике?
    23.07.2011
    41
    Да не сильно он деформируется, единственное сверху надо в последнюю очередь отрывать, и обратно в тот же пас встал, через брусок молотком резиновым забил
    если только на иодиевом магните так по моему называется
    20.06.2009
    27
    Отличный отчет, намного лучше способа с болгаркой! непонятно только груз зачем посередине, для облегчения работы рычага?
    Обратный молоток.
    04.07.2013
    386
    Ну магнит наверно не прокатит, ну если не кг на 800... а вот строительные грибки на термо клею вполне себе могут...
    Тогда уж змейку споттером приварить. И скамейкой потянуть.
    идея такая. сделать приспособы типа самореза толстого мм 8 . чтоб плотно входил в жесть. в нем скозное отверстие в конце типа шредера, чтоб давануть с компрессора давление. вкручиваем на немного в заднюю стену и давим компрессором. воздух сам оторвет жестянку от пены.
    может болт с контрагайкой. главное чтобы не оторвался раньше чем жесть
    04.07.2013
    386
    Спотер, ради разовой работы заводить?... с клеем все проще, наколенная технология , работает ..и не остается следов
  1. Подробный отчет. )
    от vadim1 в разделе Приколы
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 18:01
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 22:33
  3. Отчет по производственной практике
    от dontsova85 в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 18:46
  4. БК-2000 (фото отчёт)
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 08:08
